土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 苏州:《木渎历史文化名镇保护规划》公示
苏州:《木渎历史文化名镇保护规划》公示
发布于:2015-04-22 14:39:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
  木渎镇位于苏州城西,自北宋建镇以来,镇名未变、水系未变、镇址未变,于2005年被确定为中国历史文化名镇。为了保护这座古镇的格局和传统风貌,《木渎历史文化名镇保护规划》正在公示,公示至2015年1月23日结束。规划保护分镇域、历史镇区、历史文化街区和历史文化遗存四个层次,市民可登录苏州规划局网站详询。
  规划保护古镇风貌格局
  规划保护的是木渎镇辖区范围,面积约74.59平方公里;重点规划区域为历史镇区,北到香溪路、东至乾生源、南至胥江运河、西至香溪河,面积90.94公顷。木渎历史镇区定位为以居住、旅游、休闲、度假等为主要功能,兼商业服务功能,具有宜人生活环境和浓郁地方特色的水乡古镇。
  历史文化街区北到严家花园北墙、东至乾生源、南至东窑路、西以西津桥为界,面积约21.66公顷。镇域内有各级文保单位30处,历史镇区内有传统风貌建筑70处,除此之外,还要保护构成历史风貌的围墙、石阶、古树等历史文化环境要素。木渎古镇还拥有灿烂的地方文化、传统工艺和民风习俗,包括传统手工艺、饮食文化等,规划重点保护12项省级、市级、区级非物质文化遗产。
  街区内建筑控高两层
  各级保护层次的建筑控高要求不同:所有文物古迹和传统风貌建筑维持原高;历史文化街区内新建建筑,控制为1至2层的坡顶建筑,以传统民居高度为依据,一层檐口高度不超过3米、二层檐口高度不超过5.8米,屋脊总高度不超过6.5米;香溪河、下沙塘河、鹭飞浜河、西街河等水巷两岸新建临水建筑檐口高度控制在3-5.8米;镇区内除上述规定的其他地区,住宅必须按双坡顶处理,新建的居住建筑檐口高度不超过9米,建筑最高高度不超过12米;新建公共服务设施及其它建筑檐口高度不超过12米,建筑最高高度不超过15米。凡不符合以上要求的建筑,近期整修,远期予以更新。
  规划要求,严格控制山塘街两侧、书弄、中市街、南街、西街及东街的界面,控制建筑体量、色彩、高度、连续性和风貌的协调统一等。
  镇区内工业厂房搬迁
  规划对历史镇区内土地利用作了调整:搬迁工业厂房,调整为以传统民居形式为主的居住区或公共设施用地;调整古镇东侧部分居住用地及工业用地为文化娱乐用地;调整部分街巷沿线原居住用地为商业用地;在历史文化街区周边增加公共停车场用地;增加适量绿化用地;疏通部分街巷,以满足交通和消防要求。
  木渎镇的旅游发展定位为,上海大都市区范围内重要的休闲旅游目的地,环太湖地区的旅游集散节点。而旅游产品包括山林生态养生游、商务休闲与度假游、春秋故城访古游等。旅游空间布局规划为“一基地四片区”,一基地指木渎镇区旅游服务基地,四片区指木渎古镇旅游区、穹窿山旅游区、灵岩—天平旅游区及天池山旅游区。
  • 柴俊狗
    柴俊狗 沙发
    感谢楼主分享!
    2016-04-11 13:29:11
  • cmlhjcfs
    cmlhjcfs 板凳
    好资料,谢谢分享。
    2016-04-11 00:16:11
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
郑州:32处“老味儿”建筑有4个已消失
  东方红影剧院拆了,省武警总队干休所礼堂拆了,如今二七宾馆也开拆……这些郑州的“老味儿”建筑越来越少了。  记者发现,包括上述建筑共32处近现代老建筑,曾位列郑州市政府首批“城乡优秀近现代建筑保护规划·中心城区保护名录”。“保护名录”保护不了它们吗?它们为何不得不拆?  二七宾馆开拆当年曾是郑州最高楼  “哗啦啦,哗啦啦……”在二七广场的二七宾馆楼上,工人们正用铁棍敲打窗玻璃。一楼门面房上的门已被拆除,宾馆院内,建筑垃圾堆得像山一样高。“要不了几天就能把二七宾馆大楼拆成平地。”在现场,一名施工人员说。
