土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 格拉诺列尔斯:1014住宅设计案例
格拉诺列尔斯:1014住宅设计案例
发布于:2015-04-22 14:29:22 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
   1014住宅的用地位于西班牙格拉诺列尔斯老城市中心的一块超长的狭窄用地之上。用地面宽6.5米,长达到了53米,夹在一排现存的老建筑中,只能通过临街两面进入。原有老建筑破败不堪,只剩一个还过得去的外立面。业主希望建筑师规划出动静分明,公私有别的居住空间。一部分用来招待客人组织聚会,另一部分用来安静的日常生活家居,为此建筑师在主要街道一侧设置了停车区和会客区,然后间隔一个大的内庭院之后,在建筑另一侧布置了家居生活区域。
  建筑师在建筑临街的两侧各创建了一个充满的阳光的内庭院,既能保护内部隐私,又能满足采光通风以及休闲或停车功能。可以伸缩的屋顶结构能够根据季节和气候进行调整,保证最佳的居住环境。用地面宽6.5米,长达到了53米,建筑师充分利用两端出入口,院落空间,半开放空间,封闭空间,打造出一个不单调,没有狭长窘迫感,交通合理的丰富舒适居住空间,这里还能感受到多彩的自然,季节的变迁。
  每一处开口都经过推敲,与阳光,风,景色,视线无一不关联。室内各种材料比如陶瓷,砖,涂料,木材的使用都明确的确定了空间的属性,给人明晰的空间体验。这座由实心粘土砖打造的超级长屋具有极具表现力的纹理和节奏感。最终,经过设计精心的组织材料和空间,生活区域的温度可以有效的控制在15--25度之间,是一个热工效能和调节都极为优良的居住体。
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
日本:造船厂工人住宅设计
  位于坡地上的这栋混凝土建筑俯视着日本内海,为当地一家造船厂的工人及其家庭提供了住处。该住宅由富士山建筑事务所设计,两个垂直相交的体量嵌入地势中,其屋顶广场则成为了小镇鲜有的公共空间。  一条与道路相接的宽阔的阶梯连通屋顶平台,从屋顶透亮的中庭可以将人们带入下方的 住宅 区。垂直耸立的塔楼如同一个平衡锤,使这个三层高的水平悬臂结构保持稳定。在这个悬臂结构下方形成一个额外的公共区域,可以让住户躲避滨海区风雨的侵袭。
