| 据统计,空调能耗一般占通信机房能耗的20%~45%,有的甚至高达60%以上。因此,在保证通信设备正常运行的前提下,节能首先要从空调这个耗能大户抓起。 目前,主流的节能新方案中,大部分是针对空调进行的。 新风节能系统 基本原理:新风节能系统是采用智能控制技术和温湿度传感技术,结合气体学和热学原理,合理利用机房室内外温差形成热交换,依靠大量的通风有效地将机房内的热量迅速向外迁移,从而达到有效降低机房内部温度的目的。 使用中应注意问题 由于引入室外新鲜空气,虽经过滤,难免会引入灰尘,导致机房洁净度下降,影响通信设备的运行安全。因此,一般建议将新风节能系统部署在普通接入机房、移动通信基站等,而对于洁净度要求较高的通信枢纽楼、中心交换局等大型机房,不建议使用本系统。 原本封闭的机房由于需要引进新风而开了两个小窗口,使机房防火安全等级下降。因此进/出风口应采用防火阀技术。防火调节阀平时处于常开状态,发生火灾时,熔断器动作使阀门关闭,以切断空气流通,防止火势蔓延。 成功案例 江苏移动:根据江苏省气候特点,新风节能系统在3~6月份和10~11月份发挥其强大的节能功能,在室外26℃以下可以完全控制空调系统,停止空调的运 行,将室内温度控制在30℃以下,该系统的能耗只有空调能耗的1%~5%,节能效果相当显著。在7~9月份的高温环境下,该系统可以在夜间室外温度低于 28℃时,使空调停歇下来,从而起到了节能和延长空调使用寿命的功效。该系统在全年使用中,能够节省机房空调能耗的40%~60%。
热交换器节能系统
基本原理:热交换器在完全隔离内外空气的前提下,利用外界冷源,对内部环境进行冷却,达到减少空调运行时间以实现 节能的目的。两组风机,分别抽吸外部的冷空气(外循环)和内部的热空气(内循环),冷、热空气在热交换芯体中进行热量交换,通过热交换芯体膜片,内部热空 气放出热量,温度降低,降温后的冷空气从机柜上方吹出。 使用中应注意问题 热交换器节能系统与新风节能系统基本原理相似,两者主要的区别在于:热交换器系统实现的是室内外冷热空气的热量交换,气体并不相互混合;而新风节能系统是将室外冷空气经过滤后与室内空气相混合。 由此带来的好处是:机房保持密闭,室内空气洁净度不下降。但热交换器的弊端也是显而易见的,即它的热交换效率相对较低,节能效果不如新风系统显著。 成功案例 黑龙江移动:利用东北地区冬季较长的特点,某地市运营商机房在2003年加装了两台新风机组,在冬季时,通过与外界冷空气进行交换而达到降低室内温度的 目的。芯体采用交叉式空气热交换器,换热器由若干换热膜片构成完全隔离的通道,外界气体和内部气体就在各自通道内通过膜片进行换热。所以能耗很低,每台平 均功率仅为2~3KW,仅相当于原空调系统的20%。因此为黑龙江移动节省大量的电费。 自适应控制空调节能系统 基本原理:由过去空调运行参数的“手动设定”改为由计算机监控系统“自动设定”。系统自动跟踪昼夜、季节、 地区的温湿度的变化而自动控制空调合理的工作状态,使空调做到按需工作。原来机房内虽然配备多台空调,但每台空调是“单兵作战”方式,现为整个机房专用空 调组群“团队作战”形式,提高机组群的工作效率,实现优化组合、精确管理、节约能源。 使用中应注意问题 该系统比较适合各类通信枢纽、中心交换局等大型机房。空调富余容量越大,机房密封性能越好,节电率越高。但是由于每个机房的工况存在各种差别,所以该节能技术的实施会存在周期长,初期投资大的不足。但一旦安装完成以后,日常维护工作将很简单方便。 成功案例 福建移动:福建移动某地市运营商的机房专用空调自适应恒温恒湿控制节能监控系统的安装和施工简单方便,对机房结构没有任何变动,不影响原有空调系统结构,具有安全可靠性。同时成本也比较低,非常经济适用。 |
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳
