土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 3D3S \ 对于这个情况,我这样处理好么?
对于这个情况,我这样处理好么?
发布于:2015-04-22 13:07:22 来自:建筑结构/3D3S [复制转发]
遇到一个问题,请教下大家。见图,两边的柱子,矮的为钢柱、高的为砼柱。梁是钢梁。
我把柱底都设置成刚接,然后柱顶都绕2、3轴释放。然后钢梁与柱顶连接处设置成绕2、3轴释放。模型计算可以通过!(选择钢结构设计规范,控制挠度为1/250,其他缺省)我这样做是否是对的。
全部回复(7 )
  • gyd0839
    gyd0839 沙发
    一般改建可以,新设计违规
    2015-05-23 13:31:23
  • 牛儿不吃草
    askzhu 发表于 2015-5-10 21:37 同时释放是不是会成机构成为机构,这个没有出现。出现了,我就释放其中的一个了~
    2015-05-22 20:25:22
2.81 万条内容 · 217 人订阅
3D3S加密狗用不了
求助大师啊 ,为啥我的加密狗 转个了10.1 和11.0版本都不能用 ,需要升级下,谁有升级包呀,我想把加密狗升级下。
