土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【干货】什么是动力用电? 什么是家用电?
发布于:2015-04-22 11:42:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
动力用电就是常说的380伏电,多用于工厂.这种电多是三相四线.四线中三根火线,一根零线.火线是指三相四线电网A B C中的任意一相,零线是指三相四线对地无电压有电流的那一根电线, 三根火线经过负载如电动机等用电设备后都经过零线形成回路,设备才能正常工作.零线在发电厂是接地的. 一般情况下,三相电路中火线使用红、黄、蓝三种颜色表示三根火线,零线使用黑色。
家用电是指我们常说的220伏电也叫单相电,有两根线,一根火线,一根零线.火线经过负载如灯泡等用电器后经零线形成回路,用电器才能正常工作.这里的零线在发电厂也是接地的.单相照明电路中,一般黄色表示火线、蓝色是零线、黄绿相间的是地线。也有些地方使用红色表示火线、黑色表示零线、黄绿相间的是地线。一般情况下红色是火线,蓝色是零线,黑色是地线。
动力电和家用电的零线虽然在发电厂都是接地的,但我们平时说的地线和零线不是一个概念.你看我们家里的三孔电源插座,如果是正规施工,其中一个孔是火线,一个孔是零线,一个孔是地线.这里的地线整座楼汇集后接地.这才是常说的地线.多数家用电器都要求要接地线,就是要和这根地线接在一起。
火线是带电的,地线和零线是不带的,家用两插孔的插座里有一根火线,一根零线,用电笔能测出带电来的是火线,不带电的是零线,三插孔的插座里才有地线,地线要连接在用电器的外壳上,以防止电器漏电使人触电伤亡。
另外,家用插座里各孔的接线位置是有规定的,如果拆开插座可以看到,标有L标记的点是接火线的,N标记的是接零线的,地线有个专门的接地符号。不懂的人千万不要乱接(特别是地线的位置),否则可能造成严重后果。
地线是作为电路电位基准点的等电位体。这个定义是不符合实际情况的。实际地线上的电位并不是恒定的。如果用仪表测量一下地线上各点之间的电位,会发现地线上各点的电位可能相差很大。正是这些电位差才造成了电路工作的异常。电路是一个等电位体的定义仅是人们对地线电位的期望。HENRY 给地线了一个更加符合实际的定义,他将地线定义为:信号流回源的低阻抗路径。这个定义中突出了地线中电流的流动。按照这个定义,很容易理解地线中电位差的产生原因。因为地线的阻抗总不会是零,当一个电流通过有限阻抗时,就会产生电压降。因此,我们应该将地线上的电位想象成象大海中的波浪一样,此起彼伏。
目前,我们使用的电源插座大多是单相三线插座或单相二线插座。单相三线插座中,中间为接地线,也作定位用,另外两端分别接火线和零线,接线顺序是左零右火,即左边为零线,右边为火线.凡外壳是金属的家用电器都采用的是单相三线制电源插头。三个插头呈正三解形排列,其中上面最长最粗的铜制插头就是地线。地线下面两个分别是火线(标志字母为"L"Live Wire)零线(标志字母为"N"Naught wire),顺序是左零右火,(插头背面对着自己本人时)。
地线通过深埋的电极与大地短路连接。市电的传输是以三相的方式,并有一根中性线,三相平衡时中性线的电流为零,俗称"零线",零线的另一个特点是与地线在系统总配电输入短接,电压差接近为零。三相电的三根相线与零线有220电压,会对人产生电击,俗称"火线"。
听了我的介绍,希望对你的生活带来方便,也希望你能够喜欢
全部回复(6 )
  • beida_energy
    beida_energy 沙发
    相导体只能是黄、绿、红的一根,二非其中的一根,许多照明用电的进线也是三相,设计时要均匀分配三相的负荷,所以,有的家是红,有的家就有可能是黄或绿。
    保护导体PE在哪里都应该是黄绿双色,根本不会用黑色。而中性导体,也只能用淡蓝色。
    2015-04-23 11:03:23
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    几种用电的电价不一样的:
    最低价的是农业用电(灌溉、农业机械、农村照明);其次是城镇居民用电(一楼说的“家用电”);再高一级为工业用电(乡镇企业、工矿企业、加工业);再往上是商业用电。
    一般区分,三相用电设备都按动力电计,单相220V都按照明用电计。
    2015-04-23 10:34:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【智能电网】畅所欲言,谈谈 “互联网+”对未来智能电网影响
本帖最后由 大四队 于 2015-4-22 10:52 编辑 我认为随着科技大发展 第一,未来智能电网将更加坚强柔性。 随着远距离和超远距离输电的实现,风能、太阳能等清洁能源持续接入,电力调度范围更广,电网结构日益复杂,电网本体作为能源互联网的硬件基础必须足够强壮和柔韧。只有形成以特高压为骨干网架的大规模互联网架,才能实现更加广泛和更大规模的能源资源优化配置。同时,各级电网只有规划科学、结构合理、运行灵活,才能提供安全可靠的电力供应。为此,需要通过广域传感和测量技术广泛采集电网运行相关信息,利用高速信息通信网络结合先进计算和柔性控制等技术,实现电网和电源侧的快速响应,提供高质量 的供电服务。
