土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构话题】如何看待「结构工程师会失业,工作会完全被电脑和3D打印代替
发布于:2015-04-22 11:03:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在未来,随着3D打印技术的快速发展,建筑有可能完全媒体化。建筑师的工作必定越来越直观化,因为3D打印软件会立刻告诉设计师建筑需要多少材料,需要多少预算。而结构工程师会失业,因为他们的工作已经完全被电脑代替。甚至客户可以完全不经过建筑师,直接建造自己想要的房子。所以现在的一楼请珍惜现在的时光~ 到那时,这种建筑变得完全可行
结构工程师会失业?233 ^O^建筑师学会拉压弯剪扭再说吧^﹏^
顺手黑建筑师一把,不要打我。
建筑越来越直观化,听起来非常高端牛逼,但这却忽视了结构最基本的特性:力学分析。结构要成为结构,至少需要强度,刚度,稳定性,而这些就需要力学。建筑不是用软件画出来就可以了,也不是用纸板和胶水搭接起来就成了,建筑需要用砖,混凝土,钢筋等建筑材料实打实地修起来才行。
呵呵。这话就像太阳能会替代石油,石油工程师会失业;会计电算化完全替代会计,会计会失业;网络教育替代传统课堂,教师会失业;机器人可以替代一切工厂的工作,工人会失业一样可笑。
我姑且承认3D打印是未来工业制造的趋势。但是能应用于建筑工程领域至少三十年后,能应用于当今的复杂结构的全自动制造与修建至少一百年之后。
3D打印在建筑领域能干嘛?构件化的制造。比如现在的混凝土梁柱板要么在现场浇筑,要么工厂预制。若3D打印成熟了,就可能能实现工厂预制中的替代人工进行架构钢筋和混凝土浇筑。
但是,就算这样。结构的计算需要结构工程师,现场的施工需要结构工程师,出现问题,解决问题需要结构工程师。结构工程师又怎么可能失业呢?
什么?3D打印机直接打印鸟巢?大裤衩?桥梁隧道?高层的民用建筑?这个我们这辈子还真等不到。所以结构工程师就根部不用担心因3D打印而失业的问题了。
看看事物的发展规律。上世纪七十年代CAD出现。首先用于的是工厂中模数化制造,发展成熟后逐步应用于建筑工程领域。上世纪九十年代,美国波音公司就开始使用无纸化构件设计Paperless Design,计算机3D建模,应用集成信息模型技术成产出来了波音777;而二十多年过去了,建筑领域才开始推广和应用一体化3D设计,建筑信息建模BIM技术。
按照发展趋势,建筑行业对于新技术的敏感性远远迟于其他制造业领域。究其原因,也就是因为建筑物并非能像工厂生产物品一样大规模地生产。每个建筑物因不同的外形、高度、选址都是独一无二的。这样就需要结构工程师根据每一个建筑进行分析与计算。而建筑物的体积庞大,力学构造复杂。所以,3D打印与建筑的结合,不仅仅是单纯工程的构件打印这么简单,还涉及建筑材料,智能施工等科学技术的发展。当今世界范围内还根本没有成熟可靠的3D打印建筑的技术。当然,有同学会说,看到一些报道说已经有一些高校和企业在研发这种技术,并且能顺利打印出一层楼房。细读相关文章之后,美国的3D打印现阶段主要由NASA研发来用于航天工程,比如在月球上制造登月站等等。而非基础设施建设领域。(NASA Explores 3D Printing to Build Houses on the Moon)而中国前段时间炒得很热的3D制造技术也是仅仅是部分墙体和装饰的构件化的打印。远非整个房屋的一体式打印。(Giant Chinese 3D printer builds 10 houses in just 1 day (PHOTOS, VIDEO))
从另一个角度来看问题。每当事物发展遇到瓶颈时,人类有了寻求新技术的动力时,新技术才得以诞生和应用。人类担心石油会枯竭,所以开发新能源;人类想更高效更廉价地大规模生产和制造,数控机床、3D打印技术得以实现。所以,只有当相关技术问题得以解决,并且3D制造足够高效和廉价的时候,才可能全面应用于房屋建筑领域和基础设施建设中。这是一个非常漫长的过程。单纯的应用于构件化制造结构工程师也根本没必要担心会失业。
觉得不太可能啊,因为建房子不是搭积木。不是你想怎么建就怎么建的。
外行是没办法设计出一栋符合各种规范和法规的房子来的,因为你设计的房子要经过各种审批(比如规划啊人防啊消防啊交通啊卫生啊还有绿化率啊容积率啊绿色节能设计啊日照分析计算啊啥的。。。印象流,我是搞结构的建筑专业的不太懂= =但是肯定是包括但不限于以上这些的),所以房屋的建造周期很长,一般不了解的人我觉得是没办法做的。
还有结构方面的,3D设计软件是可以帮你直观了解房子的组成材料用量,但是他没办法告诉你这个房子合不合理安不安全,结构师现在基本全部靠的是电算,也是建好模型再电算分析绘图的。主要的还是分析和修改寻找最优解再绘制施工图,其中涉及到的知识技术经验恐怕一般人也是很难掌握的。不然,你打印出来的房子可能还没经过地震就倒掉了。
并不是说你知道有哪些材料了就可以造出这些东西的。
不过你可以用3D打印机打印出简单完整的小平房小别墅来玩,但是结构师建筑师是不会消亡的,现在结构师更注重概念设计了,我也希望以后我们可以建好模型,计算通过以后,直接施工队按照这个模型去施工啊,画施工图真是又机械又枯燥又累人啊。
现在预制装配式住宅慢慢在普及,3D打印技术前途不可限量啊,不过至少目前是没办法实现的,首先,这一喷出来就能成型受力的材料就很难找。。。。
3D打印只是解决了如何制造的问题,电脑软件解决如何设计的问题。
首先结构工程师不光解决制造问题,否则其他行业的结构工程师早就被各种数控加工代替了。
而电脑软件不是第一天出现了,改变了做设计的方式却不可能代替设计,或者至少很长一段时间内不行。
以上内容转载于知乎
全部回复(17 )
  • anwar777
    anwar777 沙发
    谢谢楼主的分享
    2017-08-01 18:15:01
  • 结构攻城尸
    然而事实是,如今就有很多结构工程师失业了
    2016-01-14 23:53:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构小菜鸟成长记】浅谈如何规划职业道路上谋求进步和成功
一个刚毕业参加工作的菜鸟结构设计师如何规划,学习和完善自己,使自己能够不断在职业道路上谋求进步和成功 (内容摘抄:知乎) 刚入职时工资较低,希望通过提升自己的能力,提高收入水平,开阔眼界,可不知道该如何规划,朝哪个方向努力?优秀的结构工程师都是一个个项目,一泡屎一泡尿喂出来的。说得粗鄙了点,但实际上就是这个俗理。大家往往只看到大师们的人前风光,而忘却了成长过程中的背后心酸。要说收入的话我毕业才入行的第一年是没有工资的,纯当学徒。不过那时候心态还好,或者说看的比较远,至少我知道我不会一直这样,总还是能有变成大树的一天。其实我们这个行业就是很传统的工匠性质的行业,技术和经验并存,一步一脚印慢慢来,今天你仰望的某人也就是若干年后的自己。当然
