土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制板结构的建筑,地震时会不会顶楼安全一点?(精彩回答集锦)
发布于:2015-04-22 10:42:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
(以下内容均摘抄与知乎,请勿转载)
问题:预制板结构的建筑,地震时会不会顶楼安全一点?比如我们现在所居住的学生公寓,修建于94年,7层
精彩回答推荐一:
对于建筑结构方面的知识,我不是太熟,我只是作为一个建筑领域的工程人员来说两句。
一:预制板结构建筑并不意味着不抗震,相反,设计良好的预制板结构建筑的抗震性能是优于现浇混凝土建筑的。目前国内的预制板建筑的抗震性能不容乐观,其中不仅仅是施工的问题,还有相关规范、政策,和设计能力的问题。我们国家并没有重点发展预制板结构,甚至是抱有一种轻视的态度,大众对预制板结构建筑也一般持怀疑态度的。
二:预制板结构建筑对于建筑工业化要求比较高。特别是预制板的预应力钢筋的设计与工艺、梁板间的锚固工艺,这就要求配套预制板制造工厂与施工队伍。到目前为止,中国建筑的工业化水平还很低,远不及欧美及日本等国。
三:预制板如遇上地震,板梁的锚固受到地震力作用,需要有一定的弹性抗震设计(这个名词不专业,请专业人士更正)以吸收地震力。另外,“强柱弱梁”的抗震设计原则应该也适用于对预制板和柱之间的强度关系。
基于以上问题,你所住的学生公寓的抗震能力我不好评判。而顶楼是否相对安全也不好说,覆巢之下,岂有完卵。
精彩回答推荐二:
对于常用的建筑结构类型的抗震安全性讲,安全性从高到低的结构形式为:剪力墙结构,框架结构,砖混结构。预制板一般在砖混结构中使用。94年的结构一般都是砖混结构。从结构分析角度讲,预制板的抗震性能是最差的。虽然良好的施工可以保证预制板的性能,但在大地震的作用下,预制板的安全性难以保证。在唐山大地震后,预制板也被称为“棺材板”。
在同一个建筑里,不管是否使用预制板,都不存在顶楼的人更安全的说法。地震灾害的空间随机性较大,所以在建筑的哪个部位对于安全性来讲,没有定量的关系。
精彩回答推荐三:
本人对建筑啥的其实一窍不通,但是还是想来补充一点想法。
我相信ringo说的,预制板结构并非就一定不抗震,但是中国的问题是全社会的腐败导致普遍的偷工减料。因此好与坏的问题就变成了何种方式最不容易偷工减料。
举个例子来说,塑钢门窗和铝合金门窗,塑钢门窗曾经很流行,但是现在市场上几乎都很少看到了。某个经销商给我的说法是,并非铝合金门窗就一定更好,最主要的原因是同样是偷工减料,使用差的材料的塑钢窗很容易就坏了,而铝合金的,型材再差,毕竟是金属,总比差的塑料能多支撑几年。最终塑钢门窗市场就被毁了。
同样的道理,预制板就好比塑钢型材,偷工减料无极限,所以最终就变成了预制板结构最不安全。
至于说是否顶楼更安全,我个人认为如果看生还几率或许是的,因为楼塌下来,在下面几层被掩埋的更深,生还几率更小吧。不过这只是猜测,没有数据证明(因为那是机密,你懂的)。
还有,94年的学生公寓,从年份和“学生公寓”来说,是豆腐渣的概率是非常大的。南方周末关于汶川地震聚源中学建筑质量的报道中提到过“普九”时期的学校建筑普遍存在隐患。
全部回复(4 )
  • chenhe8910
    chenhe8910 沙发
    学习了, 多讨论还是有帮助的。
    2015-04-23 18:44:23
  • mokatsch
    mokatsch 板凳
    直说一点,,,欧美国家所谓的预制板,,包括梁,也是半成品,就是叠合构件,,,现场组装完后,在 现浇剩余部分(绝非简单的铺装层,剩余这一层属于结构的一部分)
    2015-04-23 17:24:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【精心整理】结构大师和他的经典结构作品
Eladio DiesteEladio DiesteClรกsicos de Arquitectura: Iglesia del Cristo Obrero / Eladio Dieste乌拉圭人,工程师+建筑师,精于预张拉加劲的砌体结构,做过很多谷仓、工厂大棚、集贸市场、教堂和公车站。跟同处于南美洲的Felix Candela相比,乌拉圭更穷,但是Dieste利用一层砖做出的薄壳结构丝毫不逊色于在现代主义高潮时期遍地开花的白色混凝土壳体,重量还更轻。
