土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 【通风要点】设计注意问题 通风部分
【通风要点】设计注意问题 通风部分
发布于:2015-04-22 08:09:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、 通风系统
1、 设计说明:
a、 风管采用镀锌钢板,排烟、补风系统按《通风与空调工程施工质量验收规范》中高压风道壁厚选用,其他系统按中低压风道壁厚选用。
b、 通风风机减震措施:吊装风机采用金属弹簧减震吊架安装,落地箱式风机采用橡胶隔振垫片减震。
c、 风机软接头应保证在280℃条件下连续工作30min。
d、 防烟与排烟系统中的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作。排烟管道采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于150mm的距离。
2、 图面设计:
a、 地下室戊类储藏考虑设置排烟系统。
b、 地下室配电间、电信间、通讯机房等电气用房采用风管排风需增设防火阀,采用壁式风机排风百叶需采用防火百叶风口。
c、 各风管支路需设置风量调节阀。
d、 落地箱式风机需剖面表达。
——————————————————— 完 毕 —————————————————————
  • yukimama
    yukimama 沙发
    不错,谢谢楼主
    2016-09-26 10:27:26
  • grhuatao
    grhuatao 板凳
    可以再详细一些!
    2015-04-22 21:43:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
咨询风井预留洞口大小问题?
现场风井预留大小是否可以,请大家对照两张图片,预留不对的地方忘指教。对风井洞口预留大小问题是不是有什么讲究。第三张图中这根管子是消防专业的,进入多叶百叶窗的,不知道预埋的位置对不对
