土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 下来的洗浴废水热量能不能被回收
下来的洗浴废水热量能不能被回收
发布于:2015-04-22 10:15:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我污水源热泵在我国作为一个较为新兴的行业,在地源热泵洗浴热水设备的4种类型中市场初始投资最低,经济效益却显著。它回收了城市原生污水中的热能,既开发了一种清洁能源,又降低了城市废热的排放、保护了环境。与传统能源或其他清洁能源相比,污水源热泵系统不论从供热供冷的效率,还是从未来的能源费用来看,都具有明显优势。
1、与传统能源比较
据《中国污水源热泵行业市场调研与投资前景分析报告》分析显示,污水源热泵洗浴热水设备经济性低于传统燃煤供电,但要好于燃气、燃油等高校的供电方式。将热泵与以煤、燃气和油等能源的供暖比较,以加热10000kcal热量所需的费用做一个综合比较,《报告》还得出了以下结果。(以下数据仅为参考)
(1)用热泵机组:设热泵的COP(指其制热量与所消耗的电能的比值,即机组的性能系数)值为4,则耗电量为2.91kw,若电费的平均价格为0.7元/KW,则电费为2.91ⅹ0.7=2.04元。
(2)用煤:煤大约能够产生70%的热能,则所需的燃料为2.13kg。若煤价为0.7元/kg,则费用为2.13ⅹ0.7=1.49元。
(3)用燃气:燃气大约能产生75%的热量,则所需的燃气量为3.81m3。若燃气的价格为2.3元/m3,则费用为:3.81ⅹ2.3=8.76元。
(4)用燃油:燃油大约能够产生80%的热能,所需的油量为1.16kg。若油价为7元/kg,则费用为1.16ⅹ7=8.12元。
由此可见,用煤取暖是最便宜的,污水源热泵洗浴热水设备次之,而用燃气最贵。
但若同时考虑环保效益,污水源热泵使用则优势明显。我国年污水排放量超过500亿m3,采用污水源热泵可节省用煤量0.33亿吨,以全国年总能耗30亿吨标煤计算,达到了1.1%。同时在硫化物和粉尘等的削减上,若按暖通空调的一次能源消耗量10亿吨标煤计算,达3.3%。同时每年可减少粉尘排放量达72万吨,环保效益显著。
全部回复(4 )
  • weibo_1429586078146
    污水源热泵 主要是吸收 洗浴废水的 热量
    深井水 水温低 可以借助 洗浴废水的热量进行 余热
    这样节约能源 还环保
    2015-04-28 10:13:28
  • reandy
    reandy 板凳
    到底是想利用洗浴废水还是利用深井水啊?
    感觉有点混乱呢
    2015-04-24 06:13:24
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
铁炭内电解法处理酸性制药废水
铁炭内电解法是利用铁屑中的铁和炭组分构成微小原电池的正极和负极 ,以充入的废水为电解质溶液 ,在酸性条件下发生氧化 - 还原反应形成原电池 [ 1 ] 。 经测定 ,某制药企业的酸性废水 pH 值在2. 5~3. 5, COD 在 4200mg·L - 1左右 ,采用传统处理方法效果不明显 ,由于铁炭内电解法特别适用于pH值较低的酸性废水 ,故用此法对此废水进行预处理。 铁炭内电解法处理酸性废水具有良好的效果 , COD去除率可达 56%。
