土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电力电缆选择短路计算条件是正常运行方式还是最大运行方式
发布于:2015-04-22 09:33:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
《DL/T 5222-2005导体和电器选择设计技术规定》5.0.4条规定“校验导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用短路电路,应按系统最大运行方式下。。。”,而7.8.10条又规定 电力电缆 “选择短路计算条件,计算用系统接线,应采取正常运行方式,。。。”为何电缆不是最大运行方式?这样规定是出于什么样的考虑?求大神解答。而且工程实际中我看电缆也都是按最大运行方式下短路电流考虑的啊。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
快来看看!!双馈发电机与绕线式电机的区别,究竟有多大
绕线电动机的转子铁心是不绝缘的,双馈电机的铁心是绝缘的,主要是双馈电机需要考虑转子交流励磁的工况,而绕线电机一般工作在转差率不高的异步状态。使用绕线电动机替代双馈电机最大的问题就是转子涡流损耗较大,调速工作的范围非常有限,太宽的调速将导致转子励磁交流频率高,损耗就大了。 此外绕线电机的绕线转子线路的绝缘是很低的,正常工作时电机的无功必须依赖电网补充。作为双馈电机使用时,如果电机需要向电网发无功,则励磁的电压会比较大,可能会超出电机的极限引起击穿事故。
