土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 格兰富水泵样本参数
格兰富水泵样本参数
发布于:2015-04-21 16:38:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
哪位朋友身边有格兰富TP系列循环泵的选型参数表,由于要选型,身边没有样本,提供一下,谢谢!
  • andyxue2014
    andyxue2014 沙发
    非常棒,,,技术贴。。。
    2015-04-22 09:09:22
  • 王农勤
    王农勤 板凳
    你可以在网上进入该公司的网站,那里会有的。
    2015-04-22 08:48:22
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
【精彩分享】给排水中压力与流速的计算公式
压力与流速的计算公式没有“压力与流速的计算公式”。流体力学里倒是有一些类似的计算公式,那是附加了很多苛刻的条件的,而且适用的范围也很小。 1,压力与流速并不成比例关系,随着压力差、管径、断面形状、有无拐弯、管壁的粗糙度、是否等径/流体的粘度属性……,无法确定压力与流速的关系。 2,如果你要确保流速,建议你安装流量计和调节阀。也可以考虑定容输送。 要使流体流动,必须要有压力差(注意:不是压力!),但并不是压力差越大流速就一定越大。当你把调节阀关小后,你会发现阀前后的压力差更大,但流量却更小。
