土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 防雷这个什么意思 怎么选择的
防雷这个什么意思 怎么选择的
发布于:2015-04-21 11:24:21 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
请大神帮帮我
全部回复(6 )
  • co1430644499393
    只知道那是个
    浪涌保护器
    2015-05-04 23:13:04
  • haotv
    haotv 板凳
    浪涌保护器
    2015-05-04 18:14:04
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
LED灯泡亮度变亮了,还不来看看
一家名为Beampro Technology的台湾企业,已经想出了一个巧妙的方法来提升基于LED的灯泡的亮度,而无需增加功耗或减少器件寿命。  尽管大多数灯泡都可以集中聚焦反射LED发出来的光线,但是Beampro开发出的创新型微透镜系统,却可以通过缩短从LED发光点到聚焦点的距离,从而大大减少光源的扩散情况。最终,该公司实现了可将95%的LED光源定向并集中至一个给定区域的目标。
