土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 河北儿童坐便安装图解
河北儿童坐便安装图解
发布于:2015-04-21 11:02:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有河北12s1的儿童坐便安装图解吗?排水后距墙中心是多少啊
  • 马戈
    马戈 沙发
    赞一个!!赞一个!!
    2015-04-21 17:22:21
  • qq_1429585199856
    12s8
    的图集谁有拍张照片啊
    2015-04-21 11:11:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
那些年我们一起学习的建筑给排水常识~
1、给水要求水压: ① 给水入口:一层,10m;二层,12m;三层及以上层按4(n+1),n为层数。② 给水:住宅分户水表前的水压一般宜0.10~0.15 MPa;住宅入户给水压力大于0.35MPa应减压;给水分区静水压不宜大于0.45 MPa;卫生器具给水配件最大承受压力不得大于0.60 MPa。③ 消防:消火栓口(7m、10m、13m充实水柱)栓口压力15m、20m、25m;(注:按栓口SN65,水枪为d19,麻织水带25m,衬胶水带栓口压力还可以减去2m);消火栓口大于0.35MPa宜减压(主要考虑节流);消火栓口大于0.5MPa应减压;消火栓口静压不应大于1.0MPa;喷淋配水管道工作压力不应大于1.2MPa;喷淋报警阀组喷头高差宜≯50m;喷淋配水管入口压力宜≯0.40MPa。
