土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构经验总结】平法识图口诀大汇总
【结构经验总结】平法识图口诀大汇总
发布于:2015-04-21 10:30:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
平法识图总则口诀(1)
03G系列共七本,原有四本未出版,
901系列有五本,累计共有十二册,
可惜今年全作废,11G三本来替代。
规范更新图集变,施工人员要紧跟,
新图集中有提醒,图集施工看版本。
平法图集玄妙多,且听我们仔细说,
整体表示有规则,青来教授他首创。
平、截、列表有三种,各种标法要分清。
原位集中分得清,集中标注指贯通,
集中含在原位里,一排二排有比例。
英文字头汉拼音,一看便知其原意。
结构理论为基础,有些东西无需记,
弄懂以下八个字,就是一个好监理,
“符号”和“锚固”,“连接”和“加密”。
符号一定要弄清,“B”是底,“T”是顶,
“&”是and(安得),汉语原意是并和与。
锚固基本分两种,“La”和“LaE”,
尤其注意非框梁(L),底筋锚固12D。
连接方法有三种 ,绑扎、机械和焊接,
加密也要牢牢记,查表、计算看图集。
再说三本11G,变了的地方有很多,
只要弄懂03G,再变心中也有底。
首先钢材有变化,235兆帕的遭抛弃。
其二保护层再加大,现指箍筋至外皮。
其三钢排技术桥梁用,11G图集称并筋。
其四锚固有新说法,改称基本锚固长。
其五顶梁边角柱,增加一个新做法。
柱箍加密几分之几,1/3加密设在嵌固位。
其余变化也挺多,日后编辑飨大家。
平法识图之框架结构口诀(二)
框架结构有奥秘,听我慢慢说仔细。
抗震非抗样不一,就是抗震也分级,
一二三四共四级,非抗脚标少个E,
抗震标注“LaE”,锚固长度查图集。
直锚弯锚均可以,至少也得二百五,
11G有了新做法,减去50成二百。
底筋一般不连接,过了中线加5D,
筏板、地梁和楼梯,非抗、非框、井字梁,
悬挑、板筋加条基,以上九种不带E。
遇上框架请慎重,楼梯可能要抗震,
悬挑是否要抗震,图纸一般会注明。
框架顶梁边角柱,收顶做法样不一,
柱插梁、梁插柱,翻看图集三十七(页),
还有图集五十五,以及图集五十六(页),
新图集增加新做法,同径柱筋翻上去。
屋面框柱顶收齐,附加三根不忘记,
框支梁、框支柱,翻看图集六十七。
柱筋伸到上层顶板里,能通则痛不忘记。
梁柱交接核心区,并箍乱放不允许,
汶川地震有教训,没有加密出问题。
有个强条提醒你,强屈、超强和延伸率,
如果复试不合格,钢筋再好也要扔出去。
材料采购请注意,不带“E”钢筋不要买。
有得图纸不规范,符号标注很混乱,
“L”和“LL”分不清,两种要求大不同,
不合规范难监理,你要据理提问题,
让其改正是目的,方能做个好监理。
平法识图之剪力墙结构(三)
连、暗、边框梁三类,各种暗柱有十种,
墙身、墙柱和墙梁,全属剪力墙范畴里,
柱非柱、梁非梁,作为监理要懂得。
水平筋外侧通过去,拉钩勾住不忘记,
加强部位是约束,拉钩一般要加密,
构造(边缘)箍筋不算计,拉钩设置按图纸。
墙柱上升要连接,绑扎、机械和焊接,
绑扎搭接LaE, 1.2系数乘上去。
接头错位五百几,上下搭接有距离,
对焊离地五百起,上下之间35D。
新图集里新规定,只是绑扎有了新做法,
70页里寻奥秘,各位监理看仔细。
平法图集之筏形基础(四)
筏型基础分两类,梁板平板样不一,
多种结构都在用,锚固一般不抗震。
主次梁紧靠地,叫成地梁也可以,
它和正梁有区别,上受拉来下受压,
做法反过就可以,但是计算有差别。
正梁说的是净跨,地梁是从轴线起,
新的图集有变化,非贯通也是指净跨。
连接区域也有别,加密标注更不一,
柱子插在梁里面,抗震锚固看图集,
平板纵筋谁压谁,一般写在图纸里,
如果设计未注明,短跨筋底下和顶上,
端部收边要注意,均分外伸不外伸,
板厚板薄有关系,对照图集看仔细。
筏型基础平板式,亦称无梁满堂红,
另有一类即平板,其中一类板带分,
底部附加非贯通,插空设置放其中,
其它做法均类同,只是细节有区分,
图集就是活字典,离开了它就不行。
全部回复(5 )
  • co1426218625574
    楼主厉害,佩服
    2015-09-11 14:37:11
  • wx910011408
    wx910011408 板凳
    谢谢分享.....................
    2015-05-14 19:15:14
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
毕业7年后的工作经历和感悟——送给正在结构路上迷茫的你!
我是09年一个普通二本毕业的,是08年年底签的工作,当时正赶上经济危机,在我们这即使是土木工程专业,想找个好工作也不容易,大家当时都很着急,后来有个钢厂来我们学校招聘,我有幸从我们两个班几十个学生当中被选中,实习1800,解决天津户口,五险一金,管住不管吃,还有一系列小的补助,当时我那个高兴啊,毕竟我们班90%的人还没签。工作一签,什么都不在乎了,毕业设计从网上下一个,然后就天天上网,喝酒,陪对象,别人还在紧张的找工作,我的日子就这样荒废着(这是后来才体会到的)。回家过了个好年,等回来之后,国家出台个什么政策,我忘了,反正国企争先恐后的来我们学校招聘,什么中建,中铁,中水,中交。。。。我们班剩下的那些都签的挺好,感觉都比我好,我当时就迷茫了,我是应该违约去签国企施工单位呢,还是去钢厂当甲方呢。问老师老师说哪都行,挺好,是金子到哪都发光,靠,现在我才知道,谁也别信老师的。这帮家伙能圆滑就圆滑(当然也有好的)。就这样犹犹豫豫的毕了业。
