土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 新风换气机如何在监控中应用?
新风换气机如何在监控中应用?
发布于:2015-04-21 10:26:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
新风换气机如何在监控中应用?
新风换气机主要应用于医院、体育馆、影剧院、百货商场、办公室、计算机房、餐厅、高级客房、会议室等地方。新风换气机产品特性:属于空气与空气直接交换式的热回收装置。利用其换热器隔板两侧的新风和排风气流的温差和水蒸汽的分压力差进行显热和潜热回收的。
新风换气机方便安装的设计保证了安装简便,形式多样。湿度调节器,可根据空气、环境湿度的改变自动调节运行高效接近95%的热回收效率以最少的能耗满足最优的室内空气品质。根据不同换气量的要求,通过变速控制系统并启动旁通功能让室外舒适的空气进入室内,节约能源。全封闭的电机节能免修让您终身受用,无后顾之忧。经久耐用的过滤器芯体可以方便取出,便于清洗。最新的气流自动平衡控制设计让您室内新鲜空气源源不断。金属烤漆外壳改变了传统的塑料外壳质地,提高了美观和耐用性及安全性。新风换气机监控系统中的现场设备由现场控制器、送风温湿度传感器、防冻开关、压差开关、电动风阀、电动水阎等组成。新风换气机主要有以有的八大特性在监控系统中起了举足轻重的作用:
一、新风阀的控制
现场控制器通过1路Do信号控制新风阀的开与关,风阀执行器的控制方式为通断式。新风阀与送风机联动,送风机启动时,新风阀打开;送风机停止,新风阀关闭。这样可以防止冬季停机后盘管冻裂,减少灰尘进入,保持新风机组内清洁。
二、过滤网状态显示与报警
在滤网两侧装设压差开关,监视过滤网的畅通信况。当风机运行时,如果过滤网干净,滤网前后压小于设定值;反之,如果过滤网积灰增加,滤网前后的压差变大,当超过设定值时,微压差开关就会闭。
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
JGJ100-2015车库建筑设计规范——意见稿
汽车库2015新规范讨论稿
