返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构大事】结构工程师错取一块砖致整栋建筑倒塌位于英国曼彻斯特的维多利亚时期著名诗人弗朗西斯·汤普森(Francis Thompson)的故居突然坍塌,其原因竟是因为工程师错取了一块砖。 结构工程师看到房屋的墙体有些外凸,决定坐上起重机进行调查。他经过观察,为了房屋的安全,取下了靠近屋顶的一块板砖。然而,一刹那间,戏剧性的一幕发生了,房屋坍塌成一片废墟。房屋前蓝色的匾牌显示,这是诗人弗朗西斯·汤普森(Francis Thompson)从1864年到1885年居住过的地方。
只看楼主 我来说两句抢地板钢筋锚固的本质,是通过钢筋与混凝土的接触,将钢筋的内力平稳地传递给混凝土。对于框架梁上部钢筋,一般情况下钢筋抗拉强度是充分利用的,此时必须保证锚固长度,使内力平稳地传递给混凝土墙。在弯钩处附加横向短钢筋,短钢筋直径足够的话,它相当于一个扁担,担住了钢筋弯钩处传来的内力,横向短钢筋长度足够的话,是可以将内力缓慢释放到混凝土墙(暗柱)内的。对于梁下部钢筋,同样也可以这样做,不过可能不好施工。
对于梁支座处下部钢筋,当梁跨度比较长时,该处地震力一般并不起控制作用,该处弯矩一般较小,配筋也小,很多时候部分钢筋甚至不伸入支座。这种情况下,钢筋需要传递的内力并不大,个人认为其并不需要严格保证0.4lae的锚固长度。
当梁跨度较小时,地震力作用引起的梁下部支座弯矩可能较大,有些甚至超过了梁跨中弯矩,此时要采取有效锚固措施,保证梁钢筋内力的传递。鉴于这种情况下0.4lae很难保证,为防止大震时钢筋拉脱,只好采取小直径钢筋了。必要时加焊短钢筋,虽然这施工起来有些麻烦,但还没想到好的办法。
