土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 专家分享:建筑工程师必须记住的数据
专家分享:建筑工程师必须记住的数据
发布于:2015-04-21 09:38:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如今建设行业的工作越来越吃香,更多大学生选择从事建筑行业。多位专家表示,建筑工程师是一个不错的选择,建筑工程师工作说难不难,说易不易,同时有一些数据是必须要记住的,具体如下:
  1、一般的框架结构中的混凝土用量可以按“建筑面积*0.22”得出,即一个标准层的折算厚度在22cm左右;
  2、框架结构的含钢量暂按每m2含钢量60kg计(暂时不考虑影响各建筑物含钢量的因素):。
  3、综合上面的数据:每立方混凝土的含钢量=1/0.22*60=273kg。
  12墙一个平方需要64块标准砖?; 18墙一个平方需要96块标准砖?;
  24墙一个平方需要128块标准砖?;37墙一个平方需为192块标准砖;
  49墙一个平方需为256块标准砖
  计算公式:
  单位立方米240墙砖用量1/(0.24*0.12*0.6)?
  单位立方米370墙砖用量1/(0.37*0.12*0.6)
  空心24墙一个平方需要80多块标准砖
  一个土建工程师应掌握的数据
  一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:?
  1、多层砌体住宅:?钢筋30KG/m2? 砼0.3—0.33m3/m2?
  2、多层框架?:钢筋38—42KG/m2? 砼0.33—0.35m3/m2?
  3、小高层11—12层?:钢筋50—52KG/m2? 砼0.35m3/m2?
  4、高层17—18层?:钢筋54—60KG/m2? 砼0.36m3/m2?
  5、高层30层H=94米?:钢筋65—75KG/m2? 砼0.42—0.47m3/m2?
  6、高层酒店式公寓28层H=90米?:钢筋65—70KG/m2? 砼0.38—0.42m3/m2?
  7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间?
  以上数据按抗震7度区规则结构设计
  二、普通多层住宅楼施工预算经济指标?
  1、室外门窗(不包括单元门、防盗门)面积占建筑面积0.20—0.24?
  2、模版面积占建筑面积2.2左右?
  3、室外抹灰面积占建筑面积0.4左右?
  4、室内抹灰面积占建筑面积3.8
  三、施工功效?
  1、一个抹灰工一天抹灰在35平米?
  2、一个砖工一天砌红砖1000—1800块?
  3、一个砖工一天砌空心砖800—1000块?
  4、瓷砖15平米?
  5、刮大白第一遍300平米/天,第二遍180平米/天,第三遍压光90平米/天
  四、基础数据?
  1、混凝土重量2500KG/m3?
  2、钢筋每延米重量0.00617*d*d?
  3、干砂子重量1500KG/m3,湿砂重量1700KG/m3?
  4、石子重量2200KG/m3?
  5、一立方米红砖525块左右(分墙厚)?
  6、一立方米空心砖175块左右?
  7、筛一方干净砂需1.3方普通砂
  一点不同观点:?
  1、一般多层砌体住宅: 钢筋25-30KG/m2,其中经济适用房为16--18KG/m2.?
  2、一般多层砌体住宅,室外抹灰面积占建筑面积0.5--0.7。?
  3、一般多层砌体住宅,模版面积占建筑面积1.3--2.2,根据现浇板多少、柱密度变化很大。?
  4、一个砖工一天砌240砖墙1000—1800块,370或500墙2000--3000块。?
  5、钢筋混凝土重量2200KG/m3 ,素混凝土重量2100KG/m3。?
  6、工程石子重量1800KG/m3 。 )
  0.617是圆10钢筋每米重量。钢筋重量与直径(半径)的平方成正比。?
  G=0.617*D*D/100
  每米的重量(Kg)=钢筋的直径(mm)×钢筋的直径(mm)×0.00617
  其实记住建设工程常用的钢筋重量也很简单:Φ12(含12)以下和Φ28(含28)的钢筋一般小数点后取三位数,Φ14至Φ25钢筋一般小数点后取二位数?
  Φ6=0.222Kg? Φ8=0.395Kg?? Φ10=0.617Kg?? Φ12=0.888Kg?
  Φ14=1.21Kg? Φ16=1.58Kg?? Φ18=2.00Kg?? Φ20=2.47Kg?
  Φ22=3.00Kg?? Φ25=3.86Kg?? Φ28=4.837kg
  我有经验计算公式,你自己计算一个表格就可以了。也可以去买一本有表格的书,用起来也很方便的。
  钢材理论重量计算简式
  材料名称 理论重量W(kg/m)
  扁钢、钢板、钢带 W=0.00785×宽×厚
  方钢 W=0.00785×边长2
  圆钢、线材、钢丝 W=0.00617×直径2
  钢管 W=0.02466×壁厚(外径--壁厚)
  等边角钢 W=0.00785×边厚(2边宽--边厚)
  不等边角钢 W=0.00785×边厚(长边宽+短边宽--边厚)
  工字钢 W=0.00785×腰厚[高+f(腿宽-腰厚)]
  槽钢 W=0.00785×腰厚[高+e(腿宽-腰厚)]
  备注
  1、角钢、工字钢和槽钢的准确计算公式很繁,表列简式用于计算近似值。
  2、f值:一般型号及带a的为3.34,带b的为2.65,带c的为2.26。
  3、e值:一般型号及带a的为3.26,带b的为2.44,带c的为2.24。
  4、各长度单位均为毫米
全部回复(8 )
  • green0204
    green0204 沙发
    很好 很受用啊
    2015-11-11 15:45:11
  • co1426218625574
    谢谢楼主,挺齐全的
    2015-09-11 14:42:11
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
悬挑板上设置构造柱与墙体疑问1
如题,建筑是外挑的窗做法,结构做的悬挑板150mm厚,在挑板外边有墙体及窗,转角布置了构造柱,窗内收120所有窗边也布置了构造柱,现在监理提出板上构造柱没法做,他从没见过这种做法,要我们取消构造柱,我以前做过这种审图也没提,请问这种做法算常规吗,另外板上起构造柱可以做吗?
