土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 对建筑给排水管线施工的探索
对建筑给排水管线施工的探索
发布于:2015-04-21 09:24:21 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
随着工程建设项目管理体制改革的不断深化,工程质童有了显著提高,给排水工程质量的好坏,将直接关系到建设项目的使用状况,给排水管线是城市重要的基础设施,在整个给排水的系统中占有举足轻重的地位。
随着人民对生活质量要求日益增长,工程施工人员应不断学习给排水工程施工技术,提高施工质量控制水平,确保给排水施工安全快速、优质高效的实施,实现工程建设更好的服务生活,改善生活质量的最终目的。
一、管道预制和安装问题分析
1、管道预制。一是管道的预制仅限于 2″以上的管,除撬装设备管道在车间预制外,其余在现场预制。②下料和组对之前,应仔细检查管材和管件,确认材质、壁厚和规格,对管材变形、严重划伤、法兰及阀门密封面损坏、管件有裂纹等不符合规范的材料应更换,并作好记录,对不符合规范的材料应作明显的标记,以防下次被误用。
2、管材切割。①管道切割可采用机械和火焊切割,2″以下碳钢管道可以用切割机切割,不锈钢管道不能用火焊切割,2″以下的不锈钢管可以用切割机切割,2″以上的不锈钢管用等离子切割机或机械方法切割,切割后应清除表面氧化物和金属熔渣.②管材切割时,考虑到切割打磨和焊接造成收缩,管道下料时应留 1- 2mm余量,安装固定口处应留100mm以上的余量。③切割后,每段切割料上应作标记移植,标明材质、壁厚和规格。
3、焊口组对。①管道组对,坡口间隙和角度符合规范要求,壁厚相同的管子、管件组对时,应使内壁平齐,其错边量不应超过壁厚的10%,且不大于1mm,不同壁厚的管子、管件组对,当两壁厚差大于 1.5mm时,应按要求加工。②每道焊口焊完后,对焊缝表面每个接头进行修磨,焊工应在离焊缝50mm处,打上自己的钢引号,对于不锈钢管道用油漆或记号笔标记,并在单线图上相应位置标出焊工号,同时填写组对焊接记录。
4、管道开孔可用火焊开孔,但必须用磨光机和钢丝刷清理飞溅。
5、无损检测要求符合焊接检测程序- MBOD/EPC Ⅰ- RP- WLD- 04 要求进行。
6、预制件的尺寸偏差应符合规范要求。
7、对于预制好的短管应用金属牌用铁丝栓在短管上或用油漆作标记,预制好的短管两端采用如下措施进行保护:①所有带法兰的短管,应在法兰端用金属线将木质保护板栓在法兰孔上。②所有非法兰短管的端部装上塑料帽。
8、预制好的短管作好记录,预制件装卸时需加临时支撑,防止油漆损坏和短管变形。
9、管支架预制。①管支架使用材料符合规范要求,材料型号、规格、加工尺寸及焊接符合图纸要求。②管支架所有孔不能用火焊开孔,管道支架焊缝应进行外观检查,不得有漏焊、欠焊、裂纹等缺陷。③制作的支架应除锈处理、刷漆,并标明材质、型号,分类堆放。
二、管道的安装问题分析
1、管道安装具备条件:①与管道有关的土建工程经检查合格,满足安装要求。②与管道连接的设备找正合格,固定完毕。③管道预制已交接,阀门、管件检查合格,各种配件齐全。
2、地管安装。①考虑到站场场地,地管管沟采用人工开挖,开挖之前应按图纸放线,挖出的土方尽量堆放到一边,沟挖完后,应检查管底标高及坐标,管底应夯实。②地管下沟时注意不要损坏防腐层,管两端应封闭,防止杂物进入管内。
3、管道安装前,应用压缩空气清理管道及管件,同时作好记录。
4、管子对口时检查平直度,管道连接不得强力对口、加热管子等方法来消除接口端面的空隙、偏差及错口等缺陷。
5、管道上仪表接点的开孔和焊接应在管道安装之前完成。
6、不锈钢管道安装时,不得用铁质工具敲击。
7、与容器、设备和泵相连的法兰,安装时采用临时石棉盲板,与动设备连接的管道,其固定焊口远离设备,管道安装合格后,动设备不得承受设计外的附加载荷。
8、阀门安装。①阀门安装前,应按图纸核对型号,并按介质流向确定其安装方向,检查其法兰密封面是否损坏,操作机构和传动装置应进行必要的调整,对焊阀门焊接时不宜关闭。②调节阀安装时应采取保护措施,防止仪表损坏。
9、支、吊架安装。①应及时对支、吊架固定和调整,导向支架安装平整牢固和滑动支架的滑动面应平整。②弹簧支、吊架的弹簧安装高度,应按设计要求调整,并作记录。③支、吊架与管道焊接时,应仔细检查焊缝。④管道安装完毕, 应按图纸要求逐个核对支、吊架的形式和位置.
10、试压、吹扫时需要卸下的管件部位和设备、泵进出口位置安装时用临时垫片,其它部位可以装正式垫片。
三、压力试验问题分析
1、管道系统按图纸施工完毕,支、吊架安装完毕,并按图纸核对。
2、试压前应将不参与试压的系统、设备、仪表以及管道附件等加以隔离,加盲板的部位应有明显标记和记录。
3、试压前检查工艺流程,打开有关阀门,试压介质流向如果与止回阀流向相反,则将其阀心取出,取出的阀心应贴上标记并作记录,试压、冲洗后再安装。
4、试压步骤。①水压试验系统充水时尽量从管道底部充入,在管道系统最高点将系统内部的空气排尽,最高点必须装压力表。②缓慢升压,达到试验压力后,停压 10 分钟,如无压降、目测管道无变形,然压力降至设计压力,对管道系统全面检查,如果发现泄漏,应该泄压处理,不得带压操作。③气压试验,压力应逐渐缓升,首先升至试验压力的50%,检查所有焊缝、阀门、法兰口,无泄漏无异常现象,继续按试验压力的10%逐渐升压,直至实验压力,每一级稳压3分钟,达到试验压力后稳压 5 分钟,如果发现泄漏,应该泄压处理,不得带压处理。
四、系统清洗和吹扫问题分析
1、水冲洗应连续进行,水的流速不小于 1.5米/秒,冲洗排放口尽量靠近排水井或沟附近。设计无规定时,冲洗则以出口的水色和透明度与入口目测一致为合格。
2、空气吹扫采用工业风或仪表风,考虑到风压力和流量,吹扫不能连续进行,在排气口用白布或涂有白油漆的木板检查,如木板上无铁锈、尘土及其它脏物即为合格。
3、管道清洗和吹扫时,业主有关人员应参与,合格后填写管道系统清洗和吹扫记录。
五、管道系统复位问题分析
1、管道系统试压、合格后,管线应立即复位,要求把试压、吹扫卸下的孔板、文丘里管、喷嘴、过虑网、调节阀和流量计、止回阀阀心等按图纸要求装上,试压吹扫时加的盲板应拆除,所有临时垫片换上正式垫片。
2、与动设备相连的管道,复位前应重新调整法兰平行度,管线与设备最终封闭连接,重新检查设备联接轴径向位移不能超过制造厂家的要求,否则重新调整管线,直至合格为止。3、拆下所有试压、吹扫时加的临时支架,重新检查和调整所有支、吊架和弹簧支吊架达到图纸要求。
本文主要就给排水管道施工的整个施工流程进行了分析与研究,有不充分的地方,欢迎小伙伴们跟帖补充,以供同行在施工中参考。
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
[精彩分享] 建筑材料中的建筑给排水常用管材
1 塑料管 塑料管是合成树脂加添加剂经熔融成型加工而成的制品。添加剂有增塑剂、稳定剂、填充剂、润滑剂、着色剂、紫外线吸收剂、改性剂等。 常用塑料管有:硬聚氯乙烯管(PVC-U),高密度聚乙烯管(PE-HD),交联聚乙烯管(PE-X),无规共聚聚丙烯管(PP-R),聚丁烯管(PB),工程塑料丙烯晴-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS)等。 1.1塑料管的原料组成决定了塑料管的特性。塑料管的主要优点: (1)化学稳定性好,不受环境因素和管道内介质组分的影响,耐腐蚀性好。
