土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 这个箍筋拉钩是不是多余了
左边数第二列的两根钢筋,已经有一个加强箍箍住了,还加一个拉钩,是不是多余了
全部回答(13 )
  • lshw66
    问过设计了,因为两种箍筋间距不一样,所以那个拉钩不多余,如果间距一样则可以取消拉钩
    2015-04-25 11:44:25 来自 PC 评论 举报
  • xuweiwei1008
    这两箍筋间距咋还不一样呢
    2015-04-23 17:40:23 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
