土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架下的地下室 一面没土,三面有土怎么设计最合理呢?
发布于:2015-04-20 16:48:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
楼主第一次碰到地下室,有很多地方可能概念不清楚,以下5个问题希望能有前辈解答,不胜感激。
问题1.
地下一层 三面有土,一面没土,能不能按照地下室来算?也即在参数设置时,地下室层数能否输 1 ,还是输 0 按照地上一层来计算? (可参照效果图)
这里顺便想问两个问题:
问题2.
按照地下室定义:房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/2者。但是如果只有两面有土或者甚至只有一面有土,凭感觉也觉得不应该按照地下室算。那么怎样的地下条件能按照地下室算呢?
问题3. 按照地下室算的话, pkpm对地下室那层的计算与不按照地下室 有什么算法上的区别?并因此导致那一层的位移、;梁柱墙的受力配筋都有什么区别呢? 对上部结构又有什么影响呢?
关于这个问题的困惑:
我做了一下 对比,前提是,那三面挡土墙都建模建的是 混凝土墙。这样,不按照地下室算: 首先是,有一条超限:
** Y向地震工况下该墙剪力占本层总剪力百分比超限 104.52%(>30%)
N-WC= 1 (I= 206 J= 220) B*H*Lwc(m)= 0.30* 14.30* 6.25
aa= 715(mm) Nfw= 2 Rcw= 35.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.30
然后柱子配筋 非常小。并且这一层的位移比较大,1.42.
如果同样的模型,地下室层数输1,也即第一层按照地下室算,那么,超限那条没有了,另外同样位置柱子,配筋增大了很多:
这是不是说,按照地下室算,程序没有让 墙来 帮柱子 分担那么多的剪力,墙主要是挡土来用?而不按地下室,程序按照框剪结构算第一层,墙吸收了很大剪力,所以超了30%,而与此同时,柱子受力就很小了,所以配筋也很小。
问题4. 在不按照地下室算的前提下:有同事建议,为了接近实际情况,也即为了不考虑挡土墙的抗剪,把挡土墙用 等高的梁来建模,这样来看柱子的受力和配筋是偏安全的,然后这样也没有那个30%的超限了,位移比也能好点。但是,这样建的模型,层位移角变大很多,都降到1/550一下了,然后柱子配筋增大很多,尤其是这根柱子的核心区。
然后为了对比,也把按照梁建的模型,按照地下室算,核心区不超了,但是柱子纵筋增大了。。。位移角也不超了。
问题5(问题综述)
有点混乱地建了四种模型,1按地下室算,按混凝土墙建挡土墙,2不按地下室算,按墙混凝土墙建挡土墙,3按地下室算,按梁 建挡土墙,4,不按地下室算,按梁建挡土墙.。。
最终问题是:怎样设计才最接近 真实情况?梁柱墙配筋怎样设计 才是最合理的?
目前我倾向于这样不知道合理不: 对于地下室那层框架梁和柱,按照1的配筋来设计,对挡土墙,取2 和挡土墙挡土计算配筋的包络(虽然还不会怎么算挡土墙)。4 出现的初衷是 有同事建议不按地下室算,然后为了模拟 混凝土墙作为地下室挡土墙 不参与抗剪,所以设计成深梁替换墙,但是这样带来核心区不够,位移角不够,可能还要加大截面,而这个项目算四层半吧,自建房,农家乐,8度0.2g,柱子第二层650了已经,不想再加了,3出现的初衷纯属对比4,好奇是什么样子,结果发现柱子纵向配筋在四者里是最大的。。。。
如果是你来做,你会怎么建模怎么设计呢? 还请各位同行、前辈 指导。
全部回复(50 )
  • zyydyyy
    zyydyyy 沙发
    没这么复杂把,就算3面有土,它也是地下室,而且你的效果图中没土这一面也不是太差嘛,
    有地下室并且有回填土约束,如果不带地下室会出现一些问题,比如1、计算模型中地下室没有回填土的约束,也就是计算简图中地下室没有设置土体弹簧支座,和实际不相符合,2、地下室外墙按照抗
    震墙参与计算,会导致有效质量系数不够,原因是带有贯通外墙的那一层由地下室变为了地上一层,在结构阵型计算时候,该层的刚度太多,只有在高阶阵型中才会有该层的振动参与,需要取太多阵型
    才能满足有效质量系数,从能量的角度来说,该高阶阵型出现所需要的基底能量也非常大;因此不设地下室不设约束是不符合实际的,3、不带地下室按照深梁输入,那首层的框架和实际更是差远了,按
    照深梁输入只是在一些地下室基础计算时候会用到,4、F=KX,地下室之所以地震作用小,是因为强大的地下室外墙以及受到土体的约束,X太小,
    你可以采用PMSAP,PMSAP中可输入X和Y方向的回填土刚度,首先你要理解一个概念,土层水平抗力系数的比例系数m表示也就是随高度变化的单位面积的土的刚度,而PMSAP中的回填土刚度=1000*m*H,m
    值可以参考PMSAP说明书取,然后计算出相应的X和Y方向回填土刚度,至于你的这种情况X方向的回填土刚度可适当减小;
    嵌固端可选在基础顶面,地下室顶板按照抗震规范的要求做,地下一层柱配筋这些也按照规范要求做
    位移比大的原因是没土这一侧没有外墙,该侧刚度和另一侧相比相对小,但是看你的效果图,还是可以设置一些外墙的来适当减小位移比,当然不设也没关系
    其他情况的话你和当地审图的沟通一下,
    2015-04-22 17:22:22
    赞同1
  • p1118
    p1118 板凳
    个人意见是采用按地下室输入,然后增加没有地下室外墙侧的柱子配筋及楼板配筋。
    2020-10-28 15:53:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
封闭楼梯间、电梯厅、楼梯间、电梯间 分别是哪些部分(内图)
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-20 16:18 编辑 封闭楼梯间、电梯厅、楼梯间、电梯间 分别是哪些部分红色圈为电梯间、绿色圈为封闭楼梯间,那其他两个“楼梯间、电梯间”在哪里
