砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
对砌体砂浆抗压强度检测方法的几点看法砖混结构在我国是种最为广泛的民用建筑结构形式。砖砌体质量,尤其是砌体砂浆的抗压强度是衡量砌体质量的重要参数之一。在实际施工中,有些施工单位往往对砂浆的施工质量不够重视,由于无砂浆配合比,不计量,养护不当等诸多因素,致使砂浆强度的离散性很大。加之试块没有按标准方法成型、养护, 经常发生砂浆抗压强度达不到设计要求的质量事故。因此,在进行工程质量事故处理,以及对已有建筑物的鉴定等方面采用何种方法检测砌体中灰缝砂浆的抗压强度,是近几年来全国各检测、科研部门的重要课题之一。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
ymy989
沙发
做成框架的
2015-09-24 15:33:24
曾晓峰
板凳
■9.11二层砌体房屋层高超过3.6米【不违规】
2015-09-11 16:06:11
加载更多回复 举报
网友问:现有2层砌体房屋,墙体采用M10灰砂砖,甲方要求层高4.2米,但超过《砌体规范》10.1.4-1条要求不超过3.6米的高度,有什么办法可以处理?
答:我们来认其阅读一下《砌体结构设计规范》10.1.4条实际上它与《抗规》要求是一样的。
《砌体规范》10.1.4砌体结构房屋的层度,应符合下列要求:
1.【多层】砌体结构房屋的层度,应符合下列规定:
1)【多层】砌体结构房屋的层度,不应超过3.6m;
注意:《砌体规范》10.1.4-1及《抗规》第7章都是讲的【多层】砌体房屋的抗震要求,而我们这是二层房屋能不能算作【多层】砌体房屋?
《民用建筑设计通则》(GB 50352—2005)将住宅建筑依层数划分为:一层至三层为低层住宅,四层至六层为多层住宅,七层至九层为中高层住宅,十层及十层以上为高层住宅。 除住宅建筑之外的民用建筑高度不大于24m者为单层建筑和多层建筑,大于24m者为高层建筑(不包括建筑高度大于24m的单层公共建筑);建筑高度大于100m的民用建筑为超高层建筑。
由上可得:二层砌体房屋层高超过3.6米【不违规】
