土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 城市地下空间工程八大质量通病防治
城市地下空间工程八大质量通病防治
发布于:2015-04-20 14:06:20 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
一、防治现浇混凝土构件表面出现蜂窝、狗洞、麻面的措施
在浇注前,严格检查模板尺寸和标高,防止挡板变形漏浆。清除模板内的杂物,不允许振捣棒碰拨模板。模板使用前,须认真修整,并涂刷离剂。混凝土的保护层必须垫实、垫牢,不得漏垫。混凝土振捣仔细认真,不得漏棒,待水泥浆返出时,再振捣下一个点。柱头处的钢筋和剪力墙的竖向钢筋,利用附加箍筋焊接加固措施,保护层采用同标号的砂浆垫块。
二、防治地面空鼓的措施
选择优质硅酸盐水泥和中粗砂,不使用不同品种、不同标号的水泥,面层水泥砂浆稠度控制在35mm以下。施工前,清除基层表面杂物,做凿毛处理,面层施工前一天对基层浇水湿润,结合层施工采用先撒干水泥、后浇水的扫浆方法,刷素灰浆与铺设面层紧密配合,做到随刷随铺。
三、钢筋位移
钢筋位移的问题主要表现在钢筋保护层过大或过小、出现露筋、墙板双排钢筋过大或过小,甚至变成一排钢筋;也有因钢筋在每层楼面处的位置不准确、偏位,造成上层钢筋施工困难等问题。针对上述这些问题,在施工中可采取以下措施:
1、钢筋保护层的垫块厚度要符合图纸设计要求,垫块应绑在双向筋的外皮筋上。
2、为保证双排钢筋位置准确和在混凝土浇筑过程中不发生位移,在绑扎墙体钢筋时设置竖向"梯架筋",用以控制水平钢筋的位置。梯架筋可采取同墙体型号钢筋代替墙立筋,但要提高一级使用;中间点焊短筋,以控制水平筋的间距、位置,并可兼作支撑模板时控制混凝土墙的厚度之用。
3、在剪力墙模板上口钢筋增设一道水平"梯形"筋,其内定框根据保护层厚度及钢筋直径计算确定,以控制竖向筋的位移,并在大模板上口加设可调节扁铁来控制立筋保护层厚度。
4、双排钢筋绑扎好以后,按每米梅花形布置特殊撑筋与水平钢筋绑扎牢固。
5、在混凝土浇筑过程中,应由责任心强、懂技术工艺的专人进行旁站监理,如发现钢筋撞斜碰歪,要暂停浇筑,待纠正后再施工。
四、烂根
主要表现在剪力墙根部混凝土漏浆,造成蜂窝麻面,甚至出现露筋、孔洞等。混凝土外部的这些缺陷,在施工过程中非常普遍,不少钢筋混凝土结构的破坏也往往是从这些缺陷开始的。因此必须予以足够的重视。针对上述这些问题,在施工中可采取以下措施:
1、支模前将剪力墙部位的杂物等清理干净。
2、混凝土浇筑过程中,将楼层振捣密实,拉线找平用,-刮杠将表面刮平压光。
3、支模前,在模板侧面粘贴海绵条,以减少模板与楼板的间隙,防止漏浆。
4、严格按照混凝土的配合比施工,确保混凝土有良好的和易性。
5、混凝土内掺加外加剂,以提高其和易性。
6、浇筑混凝土前将模板用水湿润。
7、浇筑混凝土前,先均匀浇筑一层同强度等级的水泥砂浆或细石子混凝土,以避免混凝土在下落过程中石子落在下面,造成石子过多砂浆少的现象。
8、若是剪力墙根部板平整度较差,应先将模板支设部位用1:2水泥砂浆找平压光,模板侧面贴好海绵条堵住缝隙。
9、对于已经出现的"烂根"缺陷等现象应认真仔细处理,不留隐患。
五、模板工程轴线位移
1、严格按1/10~1/50的比例将各分部、分项翻成详图并注明各部位编号、轴线位置、几何尺寸、剖面形状、预留孔洞、预埋件等,经复核无误后认真对生产班组及操作工人进行技术交底,作为模板制作、安装的依据。
2、模板轴线测放后,组织专人进行技术复核验收,确认无误后才能支模。
3、墙、柱模板根部和顶部必须设可靠的限位措施,预埋短钢筋固定钢支撑,以保证底部位置准确。
4、支模时要拉水平、竖向通线,并设竖向垂直度控制线,以保证模板水平、竖向位置准确。
5、根据混凝土结构特点,对模板进行专门设计,以保证模板及其支架具有足够强度、刚度及稳定性。
6、混凝土浇筑前,对模板轴线、支架、顶撑、螺栓进行认真检查、复核,发现问题及时进行处理。
7、混凝土浇筑时,要均匀对称下料,浇筑高度应严格控制在施工规范允许的范围内。
六、防治现浇混凝土楼板裂缝的措施
1、严格控制混凝土水量,不得大于180kg/m3。
2、严格控制混凝土坍落度,
3、严格控制控制水灰比和水泥用量。
4、模板支撑必须经过计算,以满足强度、刚度和稳定性。
5、底模拆除时的混凝土强度必须符合规范要求。
6、板周边支座处和负弯矩钢筋,绑扎时位置正确,并应设置钢筋支架,将钢筋牢固架设,支架的间距≤1m。
7、严格保证钢筋位置,钢筋与模板之间必须按规范规定控制保护层厚度。
8、操作人员不得踩踏钢筋作业。
9、混凝土终凝前必须用抹子二次抹平压实。以减少混凝土表面裂缝。
10、混凝土浇筑后,12h内应对混凝土加以覆盖并保湿养护,浇水养护时间不得少于7d,掺用缓凝型外加剂的混凝土,不得少于14d。
11、在养护期内,混凝土强度小于1.2Mpa时,不得在其上踩踏或安装模板及支架,并应考虑早期施工荷载的影响。
七、防止水管渗漏的措施
焊口必须符合验收规范,焊条质量必须符合国家标准,杜绝砂眼,
丝头不能有绝户丝,尾扣必须留2-3扣余地,缠麻抹油均匀水压试验一定要按规范执行,水泥口必须按规定做配比,打麻口要均匀,要边打边塞,直到打满打实为合格,管材,管件在安装前一定要检查,不合格产品一律不用。
八、防止管道堵塞的措施
在管道安装前必须检查管内杂物,清朝干净,保持管路通畅,在管道安装一段后,临时停止时,必须用钢板封堵,以免掉进杂物,造成管路堵塞。在检查口处,用砖塞住再用水泥砂浆抹成45度角,防止上部掉下杂物堵塞下面管道。
全部回复(38 )
  • metroengineer
    metroengineer 沙发
    感谢楼主分享
    2015-04-26 10:07:26
  • yqynhm1997
    yqynhm1997 板凳
    施工一定注意细节问题!谢谢分享!
    2015-04-24 16:04:24
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
预制地下连续墙设计要点解析
导读:由于目前环境保护和绿色施工的要求越来越高,工程中出现了在地下连续墙中应用预制构件的发展要求,并已在实际工程中进行了成功的尝试和应用。主要包括两种形式:1.预制地下连续墙结合现浇接头技术;2.现浇地下连续墙结合预制槽段接头技术。本文主要讲解预制地下连续墙的设计,包括:1截面设计;2接头设计;3导墙设计;4吊装验算;5地下连续墙承载力恢复;6空心回填。预制地下墙与现浇地下连续墙相比的主要差别
