土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ BotObjects Prodesk 3D怎么安装
发布于:2015-04-20 13:43:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
取出货物
  查看盒子顶端单独的开箱说明。开箱说明可以在botObjects官网上下载。请确保包装放在安全的位置,以便ProDesk3D出现问题时需要被退回。
  请仔细检查您收到所有部件。
  包装内容
  1.ProDesk3D 打印机
  2.电源
  3.电源线
  4.USB 线
  5.预装一套6 个墨盒,5 个PLA (用来构建模型的材料),1 个PVA (构建支撑结构的材料)。查看底盘下面进行确认。
  连接并启动您的ProDesk3D
  1.将交流电适配器连接到ProDesk3D后面。请确保正确连接适配器。电源应该插入到位。 警告:从打印机后面移除电源时请格外小心。您首先必须拉动连接头的黑色部分将它拔出,然后再完全拔出连接头。
  2.使用 USB 线将打印机连接到电脑上。
  当连接到您的电脑上时,最好是连接到后方的USB 端口而不是前面的。
  在有些计算机上,前方USB 端口可能导致与打印机通信中断。如果您在使用笔记本时出现中断通信情况,试着保持电脑运行同时连接到总电源。您也可以使用有电的USB集线器来连接您的打印机。
  3.打印机通电,您应该先短暂看到botObjects的标志,然后为正常的
  的操作显示。(见下面样例显示)。
  4.打印机的显示窗记录了打印机主要操作的状态,从左向右,从上向下您可以看到:
  a. 主喷嘴温度 (设定温度和实际温度)
  b. 支撑喷嘴温度(设定温度和实际温度)
  c. 打印床温度 (设定温度和实际温度)
  d. 风扇转速
  e. 当前 X, Y 和Z 轴位置
  f. 加料速率
  g. 状态
  5.当打印机开启时,所有温度应被读取为未被设定(相应图标上以‘0’表示),然后实际温度大约为室温(通常数字为15°c 到30°c之间)。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
BotObjects Prodesk 3D让你的玩具舞动起来
从之前了解过的众多3D打印机当中,很多都是单色的3D打印物品,颜色单调很难让我们发挥更多的想象,去展现那无比绚烂多彩世界。 后来我才了解到还有一款名为BotObjects Prodesk 3D的全彩色3D打印机,是从英国进口的打印机,小编我上次曾接触过这款全彩3D打印机,相比那些昂贵的工业级全彩色3D打印机,和那笨重很难移动的体型,这款打印机的小巧灵活确实让人眼前一亮,而且工业打印机那动不动就上百万的价格,实在是让小编和那些DIY创客中小企业无从入口,不禁让小编我感叹难道就这样了,存在于我们大脑的那些种种的五彩画面,那些浮想联翩却又接近于现实的产品,就这样让它再在脑海里挣扎上几年,估计产品早已成为了别人的口中餐饭中肉了,或者直接坠入大脑中的黑洞了,时间在前进青春却已不复存在,梦想在前进现实却把我们打回原型,思维在蹦跃却没有以前的灵活,让我们不禁要问时间都去哪了、梦想都去哪了、青春都去哪了这样的生活还需要多久?
