土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 欧特克3ds Max 2008 DVD完全版
发布于:2007-10-20 17:13:20 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
ed2k://|file|%5B%E6%AC%A7%E7%89%B9%E5%85%8B3ds.Max.2008.DVD%E5%AE%8C%E5%85%A8%E7%89%88%5D.Autodesk.3dsMax2008.DVD1.iso|1827483648|d62e46f1d1cdf7926092c76d592c3766|h=N7AJ77OFGBOSOZFJ332HBNJAIN4IV52M|/
ed2k://|file|%5B%E6%AC%A7%E7%89%B9%E5%85%8B3ds.Max.2008.DVD%E5%AE%8C%E5%85%A8%E7%89%88%5D.Autodesk.3dsMax2008.DVD2.iso|3908796416|e792a6ba202f3946f8d079135f3157b5|h=EZUZ6WD6MHA2PHKF6UE7KAXH7DTXVICL|/
以上为下载地址
使用 Autodesk 3ds Max 2008 软件在更短的时间内制作出令人难以置信的作品。3ds Max 2008 通过简化处理复杂场景的过程,可以极大地提高您的生产力。这是通过视窗交互、迭代转换和材质执行等方面的巨大性能改进以及增加新的艺术家友好的 UI 和场景管理功能实现的。该版本还标志着 Review 的推出,这个工具包提供阴影的交互式预览、3ds Max 太阳/天空系统以及建筑和设计材质设置。
此外,3ds Max 2008 还提供对复杂制作流程和工作流程的改进支持 — 新的集成的 MAXScript ProEditor 使扩展和自定义 3ds Max 比以前更加容易了。而且,改进的 DWG 文件链接和数据支持加强了与 AutoCAD 2008、AutoCAD Architecture 2008和 Revit Architecture 2008 等软件产品的协同工作能力。最后,该版本包含众多的 Biped 改进,包括对角色动作进行分层并将其导出到游戏引擎的新方法以及在 Biped 骨架方面为动画师提供更高灵活性的工具。
主要新功能和改进功能:
加速的性能
  该软件的 Adaptive Degradation 系统中集成的新技术可以自动简化场景显示来满足用户定义的目标帧速率,因而改进了交互性能。您可以控制 3ds Max 调整场景显示的方式 — 例如是隐藏最小的物体还是减少远程物体的细节,等等,而且 3ds Max 能够计算出如何最好地实现它。当与根据材质组织物体的新的 Direct3D 网格缓存结合使用时,可使数万个物体就象 10 个物体一样进行交互。此外,加载、阵列、Autodesk FBX 和 OBJ 导出以及该软件其它功能的执行速度明显加快了。
Scene Explorer 场景管理
  3ds Max 2008 包含一个强大的新工具 Scene Explorer,为您提供场景数据的分级视图和快速的场景分析以及简化物体众多的最复杂场景处理的编辑工具。Scene Explorer 使您能够使用可堆迭的过滤、分类和搜索标准,根据任何物体类型或属性(包括元数据)来分类、过滤和搜索场景。这个新工具还能让您保存和存储多个 Explorer 引用,关联、解除关联、重命名、隐藏、冻结和删除物体,而不管场景中当前选择的物体是什么。您也可以配置栏来显示和编辑任何物体属性,而且由于该功能可编写脚本并具有 SDK 扩展能力,因此您可以使用调回来添加自定义栏定义。
Review
  这个新的强大工具包为您提供各种渲染设置的及时反馈,使您能够迅速进行迭代。这意味着您现在可以快速查看自己想要的效果,而不必等待渲染渲染 — 十分适合挑剔的客户/老板反馈任务以及其它的迭代工作流程。Review 基于最新的游戏引擎技术,提供阴影(包括投射自己的阴影和多达 64 个同时灯光)的交互式视口预览、3ds Max 太阳/天空系统以及mental ray 建筑和设计材质设置。
MAXScript ProEditor
  3ds Max 2008 标志着新的 MAXScript ProEditor 的首次亮相。这个使用 MAXScript 的直观新界面包括:多级撤消功能;高质量代码色化;大型文档的快速打开;行数显示;搜索/替换中的正常表达式;脚本片段的折迭;用户自定义支持;以及其它许多功能。
改进的 DWG 导入
  3ds Max 2008 提供更快、更精确的 DWG 文件导入。显著改进的内存管理使您能够在明显更短的时间内导入带有多个物体的大型复杂场景。对材质指定和命名、实体导入和法线管理的改进支持方便了用户使用诸如 Revit Architecture 2008的软件产品。而且,新的 Select Similar 功能可以在导入的 DWG 场景中识别包含与某个选定物体类似特征的所有物体。此功能可使您同时选择和编辑多个导入物体,从而大大简化了基于 DWG 的工作流程。
艺术家友好的建模选项
  3ds Max 2008 通过一系列能让您专注于创作过程的实用建模选项,为您提供了一个更加简化的艺术家友好的建模工作流程。这些选项包括选择预览以及让现有建模热键和基准点变成临时覆盖的功能。
Biped 改进
  这个最新版本在 Biped 骨架方面为您提供了更高水平的灵活性。新的 Xtras 工具能让您在 rig 上的任何地方(例如翼或其它面部骨骼)制作和动画外来的 Biped 功能,然后把它们保存为 BIP 文件。这些文件在 Mixer 和 Motion Flow 以及层中得到支持,其中新的分层功能使您能够把 BIP 文件另存为每个层的偏移,以便隔离角色动作。因此,您可以把每个层保存为其自己的资源,以便导入游戏中。
扩展的平台支持
  3ds Max 2008 是该软件与 Microsoft Windows Vista? 32 位和 64 位操作系统以及 Microsoft DirectX 10 平台正式兼容的第一个完整版本。
详细功能
  Autodesk 3ds Max 2008 软件是一个功能强大、集成的 3D 建模、动画和渲染解决方案。方便使用的工具使艺术家能够迅速展开制作工作。3ds Max 能让设计可视化专业人员、游戏开发人员、电影与视频艺术家、多媒体设计师(平面和网络)以及 3D 爱好者在更短的时间内制作出令人难以置信的作品。
(注:3ds Max 可在 Microsoft Windows Vista 和 XP Professional 操作系统下运行。)
引用网页:http://lib.verycd.com/2007/10/17/0000167436.html
  • psychon
    psychon 沙发
    系统需求
    软件
    下列任何一种操作系统都支持Autodesk® 3ds Max® 2008软件的32位版本。
    Microsoft® Windows Vista™
    Microsoft® Windows® XP Professional(SP2 或更高版本)
    下列任何一种操作系统都支持 3ds Max 2008 软件的 64位版本。
    Microsoft Windows XP Professional x64
    3ds Max 2008 软件需要以下浏览器:
    Microsoft® Internet Explorer® 6 或更高版本
    3ds Max 2008 软件需要以下补充软件:
    DirectX® 9.0c*(要求)、OpenGL®(可选)
    * 只有在与支持 Shader Model 3.0(Pixel Shader 和 Vertex Shader 3.0)的显卡硬件配合使用时,才能使用 3ds Max 2008 的某些功能。请与厂商联系以确定您的硬件是否支持 Shader Model 3.0。
    硬件
    3ds Max 2008 32 位软件最低需要以下配置的系统:
    Intel® Pentium® IV 或 AMD Athlon® XP 或更快的处理器
    512 MB 内存(推荐使用 1 GB)
    500 MB 交换空间(推荐使用 2 GB)
    支持硬件加速的 OpenGL 和 Direct3D
    Microsoft Windows 兼容的定点设备(针对 Microsoft IntelliMouse® 进行了优化)
    DVD-ROM 驱动器
    注:目前不支持基于 Intel 处理器和运行 Microsoft 操作系统的苹果电脑。 3ds Max 2008 64 位软件最低需要以下配置的系统:
    Intel EM64T、AMD Athlon 64 或更高版本、AMD Opteron® 处理器
    1 GB 内存(推荐使用 4 GB)
    Microsoft Windows 兼容的定点设备(优化的 IntelliMouse)
    DVD-ROM 驱动器
    2007-10-20 17:18:20
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
另一个3DS文件导入SU的问题
在3DMAX 9中建好的模型,为何导入到SU中后,模型会散开。请教高手!
