土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 资料分享:复合绝缘子安装注意事项
资料分享:复合绝缘子安装注意事项
发布于:2015-04-20 10:10:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
复合绝缘子安装注意事项
1.绝缘子应存放在干燥的库房内,且应采取防鼠措施,存放地应避免有油类和石化物品。
2.在运输过程中,不应将金具和其它重物直接堆放在绝缘子上,以避免损坏绝缘子伞套,因而包装箱应在安装现场才能开箱。
3.开箱时一定要注意,不要让利器割破伞裙。下图所示为错误操作。
复合绝缘子安装注意事项
4.在安装现场,对于较长的绝缘子,千万不要将绝缘子拖在地上行走。下图所示为错误操作。
5.对于330kV及以上产品,应注意不要将绝缘子过分弯曲,以避免使芯棒产生过度弯曲应力,下图所示为错误操作。
复合绝缘子安装注意事项
6.人工搬运很长的绝缘子时,应由两人或两人以上进行搬运,以避免中间部份下垂而造成伞裙表面被擦伤,影响绝缘子的电气性能及使用寿命。下图所示为正确操作。
复合绝缘子安装注意事项
7.在吊装绝缘子时,不允许将绳索直接吊在伞套上,而应吊在端部附件即球窝上。
8.安装均压环时,一定要注意:将均压环的环型光滑面面向绝缘子伞裙。
9.不要踩踏或攀爬复合绝缘子。
10.不要踩踏安装好的均压环或吊挂绳索及重物在均压环上,以免造成均压环松动或损伤表面。
11.在安装过程中,要尽量避免对芯棒产生过度弯曲或扭转应力。同时在挂线时,不要转动已经固定或加了负荷的绝缘子。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【热门讨论】为什么要配备电器保护器
超压 过压 欠压 全自动智能为什么要配备电器保护器? 摘要:据 IDC 统计,在中国大城市停电的次数平均为 0.5 次/月,中等城市为 2次/月,小城市或村镇为 4 次/月;电网存在至少九种问题:断电、雷击尖峰、浪涌、频率震荡、电压突变、电压波动、频率漂移、电压跌落、脉冲干扰;电线被盗或被拉断等事件几乎每天都有发生。因此而造成的电器烧毁和火灾对数不胜数,因此从保护电器和生命财产安全的角度来讲为电器配备一台电器保护器是十分必要的。
