土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【资料分享】关于失步解列装置的问题,欢迎来围观
发布于:2015-04-20 09:16:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
失步解列装置是指发电机发出的频率与电网不一致。使用此装置来解除故障
9690失步解制装置基本功能:
1)监测装置安装处线路的电压、电流、功率等运行状态(包括电气量、开入、元件 投停、异常)。判断系统是否失步。一旦发生失步,采取解列、切机、压出力、切 负荷或启动其它使系统再同期的控制措施。
2)区分失步振荡、同步振荡和短路故障。当系统发生失步振荡时,失频解列装置正确动作。 当系统发生同步振荡、短路故障等非失步振荡时,装置不误动作。
3)判别失步振荡中心正/反方向。当振荡中心在装置安装处附近时,装置能可靠动作。
4)判别加速失步/减速失步。
5)在判断系统失步后,能够有效躲开两侧电势角180度时刻开断断路器。
6)通过振荡周期次数间接反映系统所容许的异步运行时间,在第一个振荡周期可靠 动作。当系统允许采取再同步控制时,9690失步解列装置能通过设置失步振荡周期次数定值延时 动作,尽可能使系统实现再同步。
7)通过动作区范围定值、振荡周期次数定值整定,协调相邻安装点之间失步解列装置的配合。
8)在PT断线、CT断线时可靠闭锁。
9690失步解列装置功能:
监测装置安装处1~4回线路的电压、电流、功率等运行状态,判断系统是否失步。 解列控制出口按工程需要配置。
9690失步解列装置功能:
1)监测装置安装处1~4回线路的电压、电流、功率等运行状态,判断系统是否失步 。解列控制出口按工程需要配置。
2)集成低频低压切负荷、低频低压解列、水电站低频自启动等控制功能。低频和低 压各设有5个基本轮、2个独立的特殊轮和2个加速轮。最大配置32个出口。
9690失步解列装置功能:
2)集成频率电压紧急控制功能。低频和低压各设有5个基本轮、2个独立的特殊轮和2 个加速轮。过频和过压各设有3个基本轮。最大配置32个出口。
全部回复(7 )
  • kongkong-ty
    kongkong-ty 沙发
    请教楼主,如果新建一条电厂线路,那么如何知道是否需要在变电站侧配置失步解列装置呢?算了震荡中心在线路上的话,是线路两侧都要配置,还是只在电厂侧配置?如果震荡中心在电厂里呢?
    2015-12-23 17:16:23
  • sses2006
    sses2006 板凳
    发电机发生振荡或失磁的处理如下:
    a)如果不是某台发电机失磁引起,则应立即增加发电机的励磁电流,以提高发电机电动势,增加功率极限,提高发电机稳定性。这是由于励磁电流的增加,使定、转子磁极间的拉力增加,削弱了转子的惯性,在发电机达到平衡点时而拉入同步。这时,如果发电机励磁系统处在强励状态,1min内不应干预。
    b)如果是由于单机高功率因数引起,则应降低有功功率,同时增加励磁电流。这样既可以降低转子惯性,也由于提高了功率极限而增加了机组稳定运行能力。
    c)当振荡是由于系统故障引起时,应立即增加各发电机的励磁电流,并根据本厂在系统中的地位进行处理。如本厂处于送端,为高频率系统,应降低机组的有功功率;反之,本厂处于受端且为低频率系统,则应增加有功功率,必要时采取紧急拉路措施以提高频率。
    d)如果是单机失步引起的振荡,采取上述措施经一定时间仍未进入同步状态时,可根据现场规程规定,将机组与系统解列,或按调度要求将同期的两部分系统解列。
    以上处理,必须在系统调度统一指挥下进行。
    2015-04-28 17:48:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【你的百科第11站】快来围观了,土建中水电安装常见问题预防及处理
待续:【你的百科第10站】快来围观了,土建中水电安装常见问题预防及处理 九、室内外电缆沟构筑物和电缆管敷设不符合要求   l、现象   (1)、电缆沟和砼支架安装不平直,易折断。   (2)、电缆沟、电缆管排水不畅。   (3)、电缆过路管埋设深度不够,喇叭口破裂、不规则。   (4)、钢管防锈防腐漆不均匀,密封性不够特别是管内的防锈、防腐未做。
