土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问,建筑专业,这种电气室的“门”实际该是哪种样子
发布于:2015-04-19 12:42:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
原图纸,画的电气室的门是下面的样子。
画出来以后,由于天正有一个三维视图功能,我就转进去看,发现这个门的三维样子还是和单个门没什么区别。
所以现在这里有疑惑了。
【1】:原设计图纸里的门,学名应该叫什么?
【2】:该门是否实际应为三维图中的样子,还是天正软件的三维视图与实物不准?实际中该是什么样子呢?
全部回复(14 )
  • qq_1430137376548
    :):handshake
    2015-04-28 00:45:28
  • harvey89
    harvey89 板凳
    vista5291 发表于 2015-4-21 21:06 确实,后来我发现了,是三维图元问题。天正里所有门一律用最简单的单开门作为三维模型。默认情况下。除非 …可以用revit,这个软件画三维才是真的三维,只要你平面画的差不多,生成剖面不会有任何问题。
    2015-04-22 10:42:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新风机组如何关闭?
新风机组一般自带控制箱,强电供电给控制箱,那新风机组怎么关闭呢,直接断开断路器?还是去屋顶操作控制箱?还有一个问题,一台小型的排风机放到屋顶,必须要设置控制箱,还是可以用空开去控制起停?求助,谢谢!
