土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器效率的疑问?
变压器效率的疑问?
发布于:2007-10-20 16:57:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一台SCB10——1600/10的变压器,空载损耗2509W,负载损耗11730W,阻抗电压5.955%。
当变压器的铁损与铜损相等时,变压器的效率最高。当铜损等于2509W时,此变压器的负载率约为52%(铜损=0.52*0.52*(11730-2509)=2493W)。但经常看到一些文章说变压器在70—80%负载时,效率最高。请问变压器负载率在多少时效率最高?
  • yjig
    yjig 沙发
    按照你提供的变压器负载率数据,最高效率为52%。
    而许多文章中说“变压器在70—80%负载时,效率最高”。
    其实并不矛盾,变压器的最高效率达不到70-80%,大概在60%。但几乎没有一台变压器是24小时、365天以不变的负载运行的,总有最低负载的时候,有时最低负载率仅有5%。因此就有最高负载率,有最低平均负载率,有平均负载率。
    实际上,70-80%是最高负载率,考虑到最低负载率,平均的负载率仍然是60%左右。
    2007-10-20 18:33:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器的短路阻抗的影响
请教,变压器的短路阻抗,对变压器运行或保护等有什么影响?
