土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 主体及防水施工问题
主体及防水施工问题
发布于:2015-04-18 20:43:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
图1,红色那个机械是什么,为什么不用布料杆的混凝土车?
图2,屋顶上那个钢筋网做什么用呢?
图3,防水胎体增加材料做什么,用了它还要用防水卷材吗,谢谢了!
全部回复(18 )
  • maomaozhang022
    1、像泵够不到的地方就用这个布料杆。
    2、屋面防水保护层抗裂钢筋。
    3、纤维网,增加防水层抗拉强度。
    2015-05-01 17:21:01
  • smallheader
    smallheader 板凳
    土木王二小 发表于 2015-4-20 11:01 图1,红色那个机械是什么,为什么不用布料杆的混凝土车?红色的是布料机,多数情况下是与混凝土泵一起用 …回答得真清楚,学习了
    2015-05-01 14:52:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
在结构图上如何识别户内某处梁的标高
本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-4-18 16:45 编辑 我想通过结构图纸知道现场这道梁高度(红色这段线)。以下将问题描述下,所举例的施工图并不是现场这个位置。站在室内想验证下红圈中标注的这道梁是否是500(第一张图红线这段距离),500=红线距离+板厚,这样问题就来了(第三张图),第三张图左边这房间板厚是120mm,右边房间板厚是110mm,那是不是意味着站在左边房间量红线部分和站在右边房间量红线部分 高度是不一样的。
