土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求助10KV 厂内变电站设计
求助10KV 厂内变电站设计
发布于:2015-04-18 14:22:18 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
先介绍下情况:
厂里面准备做一个10KV变电站,委托我们设计院做,我们平时只做低压的,没有做过10KV高压设备。
请教大侠们,做这个高压部分的 话需要业主提供什么资料,我只想到一个系统的短路容量,其他资料还需要吗
还有从哪里开始设计啊,没头绪。只是笼统的知道一些。
暂时确定的是高压侧单母线,一路进线,2路出线,带两个2000KVA变压器(一个预留)。我打算做一个进线柜,一个隔离以及避雷柜体,一个计量,然后两个出线。
就是设备选择这块 高压部门一般用的断路器是什么类型?用真空的还是SF6的?还有爱他设备的选择?有点默认两口,还有综保 二次整定这块。。。求大神帮忙。···
全部回复(9 )
  • hotcheng2
    hotcheng2 沙发
    sheng2015 发表于 2015-4-28 07:38 1. 三相短路电流一般是最大,但不意味着总是最大,看零序阻抗对正序阻抗的比值 (假定系统的正序与负序阻抗 …远端系统肯定是最大了,,他不是最大只有特例的时候 。。
    2015-05-23 16:50:23
  • hotcheng2
    hotcheng2 板凳
    sheng2015 发表于 2015-4-28 07:44 10kV的短路容量,应该由10kV系统提供,你是用户,是计算不出来的,除非你有全部参数。10kV变压器低压侧短路 …好 那我按照高压侧是无穷大算把 ,,不知道这样短路电流会不会很大。,。貌似这样算 常用数据的徒具后面就有
    2015-05-23 16:49:23
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
求教各位前辈:如图所示这是什么设备?
各位老师,这张图片中圆圈内的设备是什么?什么作用?
