土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 照明问题
照明问题
发布于:2007-10-20 16:48:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
仓库照明能不能选用日光灯~一般选用什么灯,规范上有何要求.
  • dqlfq
    dqlfq 沙发
    仓库照明首先应考虑要有防爆功能的.
    防爆荧光灯是可以用的
    2007-10-21 13:12:21
  • yjgem
    yjgem 板凳
    看你的层高了,如果大于5米或者接近5米就别用了,不过好像大型的仓库用荧光灯的很少
    2007-10-20 17:07:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
星三角可不可以带负荷启动
我单位新买了一个水泵,55KW,用星三角起动,可是到了转三角的时候,就跳了,不带负荷时就不会跳,水泵说明书上写扬程150米,可是到了50米就跳了,我认为管道泄压是不是有问题,请教一下高手
