土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 旧房翻新电路、水路、结构改造注意点
旧房翻新电路、水路、结构改造注意点
发布于:2015-04-18 10:13:18 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
二手房由于年代久远和早期装修的原因,常常存在一些隐患,所以在装修改造的时候要特别注意隐蔽工程中的水电设施和结构工程,业内人士提醒业主要合理改造,杜绝后患。
(1)电路改造
楼龄较长的二手房普遍存在电路分配简单、电线老化、违章布线等现状,在装修时必须彻底改造。按规定,现代家庭中的电路至少要有四个回路,即照明一路、空调一路、插座三至四路。这样做的好处是,一旦某一线路发生短路或其他问题时,停电的范围小,不会影响其他几路的正常工作。况且现在许多家用电器用电功率都比较大,重装修时需要把老电线全部更换成新的铜芯线。对于一些自身功率大的电器,如空调之类,在埋线时必须使用PVC绝缘护线管,增加其安全系数。
(2)水路改造
很多二手房原有的水路管线呈现不合理的布局,在重装修时一定要对原有的水路进行彻底检查,看其是否锈蚀、老化,并进行合理的改造。如果原有的管线使用的是镀锌管,则最好更换为铜管、铝塑复合管或PPR管。
(3)结构改造
二手房的房屋结构总有些不合人意的地方,存在户型面积太小、功能分布不合理、采光不合理等“毛病”。为了将房屋原有结构进行重新整合,扩展居室使用空间,大部分业主都会对部分墙体进行适当改动。这时就应该注意,如果房子的墙体是砖混结构的,改造切忌打墙;如果房子的墙体是框架的,应该事先对结构进行了解,不要“伤”到承重墙体,留下安全隐患。
  • hqinqifang
    hqinqifang 沙发
    这个好 感谢楼主分享
    2015-04-19 08:07:19
  • bj_sly_jxfgs
    bj_sly_jxfgs 板凳
    将来建成后会是什么效果
    2015-04-18 19:40:18
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
三居室简约风格调干净小清新130平
面积:130平风格:现代简约风格无论是长途旅行还是繁忙的工作的归回,都可以舒服地躺在沙发上,享受属于自己的闲暇时光。看到这个温暖的屋子,你会恋上它。
