土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 竖向荷载下结构的耗能
竖向荷载下结构的耗能
发布于:2015-04-18 09:21:18 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
竖向荷载下,结构有沉降,梁板有挠度,为什么竖向荷载下结构不需要耗能?如果要计算竖向地震,这时要考虑结构的耗能问题吗?实在想不明白,请教高手指教。
全部回复(3 )
  • 结构小屈
    结构小屈 沙发
    竖向荷载下,有沉降,有挠度,难道不是产生了位移吗?那不就有能量产生了吗?
    2015-04-21 15:08:21
  • light88
    light88 板凳
    能量=力×位移
    2015-04-20 08:52:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
讨论:各位在画施工图过程中,拍脑袋配筋的情况多不多?
如题,拍脑袋配筋到底是对自己经验的自信,还是对自己手算准确性的不自信所以往保守了配?
