土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【大师经验谈】别墅项目怎样才能不亏
【大师经验谈】别墅项目怎样才能不亏
发布于:2015-04-17 15:51:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
想请教您一个问题,我现在被分到一个做别墅的项目,听说做别墅工程一般是亏的,似乎不盈利,您能帮我从预算的角度分析一下,怎样才能不亏了?
这是个宏大叙事,并且它涉及企业的市场原则、经营策略、技术等多个层面,它还是个商业逻辑 问题,我们不能毕其功于一役。我也无法提供更全面的实战性方案和技巧,我不是项目经理和预算部主管,项目赢亏是他们日常思考的问题。不过,我有空时也琢磨 和研究这些,我就把我的心得体会提供出来吧,仅作参考。
一个项目是盈利还是亏损是多种因素综合作用的结果,它涉及报价、成本管控、结算方式等多个方面。不是说小体量的别墅就亏,大体量的城市综合体和摩天楼就赚,不一定的,也无必然联系。我也遇见过一私营承包商别墅项目利润率20%,我也听说中建承包的武汉的摩天楼几乎是亏损的。别墅体量较小,施工复杂,造价高,但这些都是可以通过报价、管理和结算等途径实现盈利。商人是理性的,不管竞争多么激烈,也不会低于成本价报价或者愿意亏损经营。如果过程中管控得好,进行精细化管理,实行N算对比,严格控制成本。结算效果好,那么,别墅项目最终还是能实现盈利。
从预算角度来分析别墅项目是否可以不亏,关键是从报价、合同、索赔和结算着手。
首先我们得清楚赢亏的边界或者说真实成本是多少,这样,才能有的放矢去报价,避免报价的盲 目性。而真实成本与实际成本肯定是两回事,所以,在项目实施过程中,如何严控成本就至关重要,有些项目的亏损不是报价过低而是由于管理漏洞成本失控所致。 因为项目赢亏构成因素的复杂性,所以,项目亏损还往往找不到亏损的真正原因,成为一笔糊涂帐。如果不认真分析总结加以改进,那么,就会重蹈覆辙。如果是清 单报价,则报价不能太低,但报价高就会失去竞争力,所以,为了中标,保证总价不高的前提下进行不平衡报价,即预计会增加工程量的清单项报价要高,预计工程 量会减少的清单项报价要低。这样,能控制总价,报价具有竞争力,既提高中标机率,又能在竣工结算时增加造价。
其二,合同谈判很关键也很艰难,采用什么计价模式,材料价格如何调整等都要的前瞻性预判,能让的则让,不能让的则寸步不让。有时一个条款的谈判可能花费几天时间,坚持与妥协,要见机行事。
其三,在项目实施过程中修改签证索赔的功课一定要做好,低价中标,高价索赔是承包商常用手 段。有的承包商赢利主要靠这块,切不可掉以轻心,任何漏项都作为承包商对业主的让利,业主一般不会主动算给承包商。这里的学问很多,这块也是跟踪审计等咨 询单位主力控制项,但道高一尺魔高一丈,承包商对工程现场情况具有一定的信息优势和控制力。
第四,就是把握好结算关,资料准备齐,谁主张谁举证,你的每一项造价必都有依据和说服力,不同的资料不能自相矛盾,至少能自圆其说或没明显的漏洞。其次是不少算漏算错算,可算可不算的尽量能争取到,积少成多,积小胜为大胜。还要在结算中掌握主动,被动者很难获胜。 (转载分享,请勿随便用作商业用途)
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
【大师总结】墙水平筋放在内侧还是外侧
剪力墙与地下室外墙虽然都叫“墙”,但它们有本质的区别。常规做法:内墙水平筋外置,外墙 水平筋内置。剪力墙是平面内抗剪和平面内抗弯,剪力墙水平筋主要抗剪,剪力墙或内墙,水平筋放在内侧外侧均可,没有特别的要求,一般都放在外侧。地下室外 墙,情况较复杂,墙水平筋有的放在内侧有的放在外侧,视情况不同而定,没有统一规定,放在内侧较常见。因为,地下室外墙通常是作为挡土墙,下端固定,上端 铰接,从受力角度分析,地下室外墙竖向钢筋配筋率大于水平钢筋配筋率,竖向钢筋是受力钢筋,竖向钢筋在外面可以增加墙体平面外抗弯曲的能力。 从裂缝控制角度,水平钢筋宜在外侧。根据以往地下室外墙裂缝统计资料,地下室外墙裂缝基本上都是垂直裂缝,外墙水平筋布置在竖向筋的外侧可控制垂直裂缝,水平筋设计时宜细而密,即小直径小间距。
