土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 第一次做基础,需要提供一个试桩图给甲方
第一次做基础,需要提供一个试桩图给甲方
发布于:2015-04-17 15:40:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现手上有个项目,中间四栋28层高层,左右各有几栋6层的纯剪力墙结构,两层大底盘地下室,现甲方已经提供了地勘的电子版,需要提供一个试桩定位图。由于是第一次做基础,请问这个试桩图该怎么提?
  • 洞房不败之玉女
    人家要打桩,你要画一个桩位布置图
    2015-04-17 17:23:17
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
连梁超筋问题归纳整理,老师都没讲这么详细!
连梁超筋问题在剪力墙中是很常见的。(1)一般先减连梁高度,如果仍然超筋,说明该连梁两侧的墙肢过强或者是吸收的地震力太大。此时,想通过调整使计算结果不超筋是困难的,也是没有必要的。就好比说,它原来没有这个能力,你非要让它有这个能力,这当然很困难。从连梁的作用来说,首先它是在两个墙肢之间传递内力,对墙肢起到约束作用,其次它是在地震来临时充当第一道防线,起到耗能作用。就此而言,超筋连梁(指抗剪超筋)的设计原则应该是这样的:
