土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【结构问题集锦】网友问答精选(三)
【结构问题集锦】网友问答精选(三)
发布于:2015-04-17 11:24:17 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
网友问答精选(结构之三)
问:( 08G 101-11 ) P67 楼板边缘一级钢筋是否做弯钩?
答: 板上部扣铁不加180度弯钩。
问:(04G101-3)P28基础主梁,贯通钢筋的处理?
答:1、按P28图施工。2、箍筋开口在板里比较好。3、与梁平行的板筋在梁宽范围内可不设。
问:( 06SG614-4 ) P3 中5.2.1中填充墙有构造柱,如何划分是否为5M.
答:个人认为墙中设3构造柱后,墙长不大于5M,如只有2.5-3M,可不按墙长大于5M执行。
问:( 03G 101-1 ) P37 锚固不少于65%是何意思?
答: 柱外侧筋应有不少于65%的钢筋伸入梁内,其它的可伸入板内。
问:( 06G 901-1 ) P2-22 外侧纵筋配筋率如何计算?
答: 用外侧纵筋横截面积之和除以柱子截面面积。
问:( 08G 101-5 ) P41 箱基转角水平筋做法?
答: 搭接1.6la,两面墙中水平筋都必须弯折,且弯折长度须大于15d。
问:( 06G 901-1 ) P47 约束边缘暗柱竖向纵筋反搭接倍数是1.2倍还是1.4倍?
答: 1.4 倍。
问:(03G101-1)1、剪力墙水平筋能否用暗梁纵向筋代替?2、P47墙在边框柱中的锚固满足lae时如何处理?
答:1、按06G901-1施工。(个人认为暗梁纵筋处可不设墙水平筋)2、满足lae时可按P54中边节点施工。
问:(03G101-1)P51两端均为暗柱,水平筋是否伸到柱的端部?
答:墙水平筋在连梁处应通过.
问:(04G211)说明P2第4条4.1材料选用的第一句话在武汉禁止使用,如何处理?
答: 可采用耐火砖。
问:(02SG518-1)总说明第4条,湿度较大的地区,如何判断湿度较大,如何处理?
答:一般指湿度大于70%的地区,按规范中对钢结构的防护(除锈、防锈)规定处理。
问:( 03G 101-1 ) P47 水平筋在立筋内侧,15倍d是否还要加?
答: 对于剪力墙结构的剪力墙水平筋在竖筋内侧或外侧的端部作法均应弯折15d
问:( 03G 101-1 ) P67 框支梁下部纵筋是否可以在中柱锚固?
答: 框支梁下部筋在中柱最好贯通或采用机械连接。
问:( 06G 901-1 ) P52 剪力墙第三详图,是否适用于剪力墙约束边缘构件?
答: 适用。约束边缘、构造边缘都适用。
问:( 08G 101-11 ) P11 梁侧保护层,厚度加厚d+5中5是何意思?
答: 梁和柱的砼保护层厚度相差5
问:( 03G 101-1 ) 约束边缘构件弯头的规定
答:约束边缘构件按柱设计时(也就是墙肢很小时)按框架做,当墙很长时,按LL做。
问:( 04G 101-3 ) P45 伸入筏板内的箍筋(两道)是否需要做成复合箍?
答: 伸入筏板内箍筋为非复合箍。
问:( 04G 101-4 ) P25 相邻两块板,每个支座下部筋是否必须断开?
答: 不是,能通则通。
问:( 03G 101-1 ) P68 单跨井字梁,砌体结构,底部钢筋连接位置?
答: 最好无接头,需设接头时,接头设在受力最小处,下部靠支座1/4范围内即可,接头率不大于50%.
问:( 03G 101-2 ) P21 按下部纵筋的1/2,是指长度吗?
答: 1/2 不是指长度的1/2,而是指配筋量的1/2。
问:(03G101-1)暗梁与剪力墙交接处,竖向纵筋是在暗梁内还是外还是中间穿过?
答: 在墙水平筋内侧(按原位置)连续通过暗梁。
问:( 03G 101-1 ) P36 柱子搭接不超过50%,是何意思?
答: 规范要求焊接接头同一连接区段不超过50%接头率。
问:( 06SG311-1 ) 第六章第1页预制板应按哪个方向加固?
答: 顺着板的长向加固起到补强的作用。
问:( 06G 901-1 ) P3-8 左上角端柱转角墙(一)结构做法问题?
答:外侧水平筋必须伸到角点竖向钢筋内侧,再弯折 0.8la, 内侧水平筋进入端柱满足直锚长度时可不弯锚。
答:最好无接头,需设接头时,接头设在受力最小处,下部靠支座 1/4 范围内即可,接头率不大于 50%.
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
【结构问题集锦】网友问答精选(二)
网友问答精选(结构之二) 问:(03G101-1)P36钢筋不等截面搭接方法?答:见《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003,《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003.问:(03G101-1)P47拐角墙是否有无暗柱均需按此节点做法?答:规范规定一字墙10d, 拐角墙带翼墙时15d.问:(03G101-1)P47剪力墙在交叉点,转角墙是否应伸入对边弯折?答:转角墙、丁字墙:水平筋均应伸入对边弯折15d。
