土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 同级配电如何实现选择性
变电室低压柜出线到配电箱属同级配电,开关都选择断路器,如何实现选择性呢,变电室出线要设短延时吗
全部回答(12 )
  • lingxuct
    xiaofangpian 发表于 2015-4-21 11:28 所以对于这种断路器的选择是不是只有两种方法:1、提高变电室出线断路器长延时电流等级 2、变电室出线断路 …不是短延时,应该是“速断”!
    2015-04-21 16:57:21 来自 PC 评论 举报
  • xiaofangpian
    ccc___ 发表于 2015-4-17 11:08 断路器主要任务是对其下面线路的短路保护,各断路器的保护范围有所不同,朋友说的同一级,实际是有上下之分 …所以对于这种断路器的选择是不是只有两种方法:1、提高变电室出线断路器长延时电流等级 2、变电室出线断路器设置短延时
    2015-04-21 11:28:21 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
