土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 遇到一个非常严重的商品混凝土C 30的质量问题
发布于:2015-04-17 08:26:17 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
如图,所示,这是我家自建房的柱子,用的商品C30,天泵送,振动棒振捣的,出来的样子,是非常的不爽。现在我怀疑商品C30有问题,水泥用量少了,水多了, 工头说是振棒搞的。但是,他做的我邻居的一栋,是自配混凝土貌似没有这个问题。现在我改怎么办,是从第二层开始用自配的混凝土,还是再用商品C30.另外补充一下,地梁也是用同一家的C30,但是出来的效果确实很好,这是不是商品C 30的质量问题,我是碰运气了。急求行家给我一个建议,一个答案。
全部回复(25 )
  • hxz461838912
    hxz461838912 沙发
    自家建房子,材料要搞好点塞
    2015-05-08 17:31:08
  • py1101
    py1101 板凳
    可以试着凿开看看,如不深可以用高标号的水泥砂浆修补,问题不大
    2015-04-26 11:51:26
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土建作业怎么区分防火墙与非防火墙?
暗装消火栓箱位于防火墙上,造成防火墙厚度不足,达不到防火要求。 问题是,工人怎么知道这是不是防火墙?
