土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 星巴克不关水龙头一天放掉百吨水引发争议
星巴克不关水龙头一天放掉百吨水引发争议
发布于:2007-10-20 15:46:20 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
星巴克不关水龙头一天放掉百吨水引发争议
  星巴克不关水龙头,哈根达斯也不关,但上岛等5家咖啡馆都关。
  近日媒体报道,星巴克店内有一水龙头,一开就是十几小时,北京市50多个连锁店一天就要放掉近百吨水。一时声讨星巴克浪费水资源的声浪骤然而起。
  星巴克为什么不关水龙头?这是咖啡馆业的通行做法吗?不用消毒柜,只用水冲洗,是否健康卫生?记者做了一番调查。
  星巴克回应质疑:我们不是在浪费水
  “袖珍水池”面积相当于一个鼠标垫
  10月9日北京一家媒体报道,星巴克店内冲洗咖啡杯子和奶勺的洗漱池水龙头,十几个小时不关,一天下来全市50多个连锁店要放掉近百吨水。一时舆论哗然。
  在国贸中心1层的星巴克,一名正在啜饮咖啡的顾客告诉记者,他以前还真没注意过这事,在看了媒体报道后,他有些吃惊:仅靠流水能冲干净餐具吗?难道星巴克连消毒柜都不用?
  出于好奇,他在星巴克喝咖啡时,特地注意了这个引发争议的小小水龙头。
  只见吧台里,几个女服务员正在熟练地为顾客准备各式咖啡。一个服务员打完奶泡后,顺手把一只不锈钢的小勺插入一个圆形小水池内。一个小水龙头正在持续往池里注水。池内除小勺外,还放着温度计等器具。这些都跟此前媒体报道的一致。
  不过让他意外的,是另外两点。
  一是该水池实在太小,直径才约15厘米,跟一个鼠标垫所占的面积相当,简直可称之为“袖珍水池”。同时一管如铅笔般粗细的小水龙头,不停的向池内注水。水流很小,细如一根饮料吸管。
  此外,这个小水池并不如报道所说“用来清洗咖啡杯子”——要是在这个小水池内放入一个咖啡杯,就几乎没有双手旋转清洗的空间了。实际上,这个小水池专门用来浸泡店员自己使用的一些器具,如制作奶泡时会用到的不锈钢小勺,以及插在蒸奶壶里的一种温度计。
  80%网友批判星巴克浪费水
  看到这个现场后,该顾客有些不以为然。他说,原来这个水池不是清洗顾客餐具的,自己原以为星巴克有多浪费,亲自一看后才觉“小题大做”。更何况那些奶勺、温度计等“公用”器具用流水不断冲,他才对卫生放心。
  在网络上,网友们争议更大。
  一种观点认为:“再有钱也不能浪费水,太过分了,北京水资源本就不丰富,每天这么多水白流掉真可惜!”
  另一种相反观点则认为:“用活水冲洗食品器皿,避免手频繁接触水龙头,国外好多餐馆都这样要求,无需大惊小怪。再节约也不能以降低卫生标准为代价吧。”
  此前媒体的报道,显然让星巴克处于不利局面。新浪和腾讯都针对此事,发起了各自的网友投票。对星巴克持批评态度的网友,在这两个投票中都占到了压倒多数,达70%-80%。
  在新浪,80%左右的网友认为,此事说明星巴克这样的跨国公司在环保方面没有社会责任心。在腾讯网,72%左右的网友认为,“坚决谴责他们浪费水资源的行为,保证餐具的卫生不一定要用长流水”。
  星巴克辩称在美国也使用同一做法
  星巴克在中国大陆使用这种长流水,在港澳和海外地区是否会采用另一套做法?
  记者拨通了香港星巴克位于九龙塘的一家连锁店的电话,一名店员操着不熟的普通话说,他们也是用水龙头不断流水的方式,来保证奶勺等器具的卫生。
  星巴克上海总部的公关经理励静告诉记者,这是星巴克在全球通行的做法。不仅大陆和港台地区,在美国等地的星巴克也都如此。
  “这个水流不能断,一断就达不到清洁的目的”,励静说,至于用来冲洗的水,有的店用的是过滤水,有的店用的是自来水,星巴克总部对此并无特别规定。
  星巴克上海总部谨慎回应媒体质疑
  媒体报道带来的一些负面影响,让星巴克方面在接触记者时非常谨慎。
  本报记者在北京一些星巴克连锁店调查情况时,店员一概表示不得拍照,不回答记者提出的任何问题,并请记者直接联系公司。
  星巴克上海总部的公关经理励静在跟记者沟通时,反复强调这种做法是出于对顾客健康卫生的考虑,“在保持清洁功能的同时,我们会让水流尽可能小”。
  “如果把这水关掉,反而是对顾客的不负责任。”励静说,这是目前在操作层面上能找到的一个最好的办法,已经成为一个通行的做法。
  星巴克每个店都有这样一个“袖珍水池”。原来,店员在操作过程中使用的奶勺和温度计,沾上的虽然是干净牛奶,仍有可能会滋生微生物,需要及时进行清洁。但这些器具要反复使用,来不及一次次送入消毒柜消毒,按励静的说法,“只要是活水,就能防止微生物的滋生。”
  至于顾客用过的大量餐具,则会被直接送入厨房消毒,跟这个“袖珍水池”无关。
  星巴克上海总部还在10月12日给《青年周末》发来一封正式的《关于星巴克门店内长流水龙头及用水的媒体声明》,其中提到:“星巴克店内的长流水龙头是为清洗持续使用中的餐具设置,持续的流水冲洗能防止微生物和细菌的快速生长。而出于节约水资源的考虑,我们在满足清洗要求的同时将水的流量尽可能控制在最小范围内。”
  媒体对此事的最初报道,是这样一个标题:《星巴克一天放掉百吨水》。
  该报道称,根据“粗略计算”,一天下来北京全市50多连锁店要流掉近百吨水。但该报道未给出计算方式。
  星巴克方面认为,“一天流掉近百吨水”只是该报道记者自己的说法,实际流水量很小,肯定不会有被夸大的这么多。但至于一天究竟为此流掉多少水,星巴克方面并无此类数据。
  励静说,根据顾客多少,星巴克各店面会调节水量的大小,流速并不相同。人多时,流速会稍大一些,人少时也会将水流关得非常小。
  《青年周末》记者做了个试验,用大小和速度近似于人多时的水流,接满一个1升的量杯需要花去2分钟时间。按这一流量,以一天16小时营业时间计,每家星巴克店将为此消耗约480升水,北京50多家星巴克连锁店一天将消耗约20-30吨水。这数字与最初报道相差较大。
  北京7品牌店 惟与哈根达斯同
  其他咖啡馆的状况怎样呢?
  记者走访了上岛、真锅、西堤岛、SPR耶士、邦客等5家连锁咖啡店,以及同样提供咖啡服务的哈根达斯甜品店。
  这些连锁店截然可分为两类。一类跟星巴克做法完全相同,另一类则完全不采用这种方式。
  哈根达斯做法完全相同
  在崇文门新世界1层的哈根达斯店里,记者在吧台里看到了一个同样“袖珍”的小水池,一个细巧的水龙头也在持续流水,情形跟星巴克相似。
  哈根达斯方面的说法也跟星巴克如出一辙。
  一名工作人员对记者说,这家哈根达斯店的厨房位于地下一层,消毒柜等设施不可能摆放在吧台,也都在地下厨房。这样工作人员使用的 冰激凌勺、奶勺和温度计等器具,就不便反复送到地下厨房去消毒。而使用活水冲洗,能很好的保持卫生。
  这也是哈根达斯各分店通行的做法。
  业内各咖啡馆评价不一
  在上岛、真锅、西堤岛、SPR耶士、邦客等5家连锁咖啡店,记者皆未看到那种长流水龙头。
  在上岛咖啡店的国贸店和慈云寺店里,记者都看到,吧台及其周边并无一直流水的水龙头出现。国贸店值班经理称,他们一般会用84消毒液来对相关器具进行消毒,然后再用清水冲净即可,不会用长流水。
  北京西堤岛咖啡有限公司顾客关系部的一名工作人员表示,他们在清洁这类器具时,一般是用开水烫过后,再放到消毒柜中消毒。
  SPR耶士的两名服务员则告诉记者,他们会用“洗洁精”来洗刷相关器具,然后再用自来水冲净。真锅和邦客大致类似。
  长流水肯定会增加成本
  星巴克上海总部的励静解释说,星巴克人流量较大,不少顾客买一杯咖啡,喝完即走,或者随买随带走。这么大的工作量,导致不锈钢小勺和温度计被反复使用,不便送入消毒柜。不像有些咖啡店,顾客停留时间较长,人流量不及星巴克。
  这一说法也被上岛和SPR耶士的一些工作人员支持。他们对记者表示,由于自己店面的人流量没有星巴克那么大,因此器具每使用一次后,来得及进行专门的处理。
  真锅和西堤岛的工作人员都说:这种长流水,肯定会增加经营成本;大家各自的运营方式不一样,所以采取不同办法;另一方面,对技术要求和效果,大家的考虑也可能都不一样。
  西堤岛顾客关系部的那名工作人员还对记者说,国外咖啡馆的情况,基本上也分为这两类。“我们的这种做法,和星巴克的那种做法,在国际上都是常见的,说不上哪一种更通用。但在国内,使用长流水冲洗的同行还较少。”
  微生物专家:这办法的确管用
  星巴克方面认为,这种长流水龙头,能很好的防止微生物和细菌大量滋生,是客流量较大时的一种有效解决办法。
  在记者的采访中,有采访对象告诉记者,在一些五星级酒店,也都会采取星巴克的这种做法。
  甚至在一些从事科学研究的实验室中,有时为了维持实验工具的清洁,对玻璃等器皿也会使用流水冲。
  中国科学院微生物研究所分子 病毒研究中心主任刘文军(研究员、博士生导师)告诉记者,实际上微生物无所不在,空气中都有微生物,只要是活水,过量的微生物会被不断冲走,对人体的健康就没有问题。因此,这种不断冲洗“公用”奶勺和温度计的做法,的确可以起到清洁作用。
  但也有人对此持不同意见。西堤岛的那名工作人员说,他个人不认为这种办法就一定好,因为没有消毒这一过程,不一定能很好的杀灭细菌。
  相对保守的声音也来自一些研究者。 北京大学生命科学学院的陈老师认为:餐饮业的规范做法还是应该高温消毒。
  • alang1998
    alang1998 沙发
    难道被国人同化了,还是本身就是这样?
    2007-10-22 14:55:22
  • tianlei810209
    tianlei810209 板凳
    越是高消费的场所越是应改注重环保投入!
    注重环保观念的形成,注重环保理念的传播!
    2007-10-20 16:29:20
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
心理测试
一个很准的心理测试:按下面的步骤一步一步做,不要作弊,否则你的希望会落空(用3分钟完成)发送这个留言的人说:她的愿望在十分钟内变成现实,记住:不要有欺骗行为。这个戏的结果非常有趣,注意:按顺序往下读,不能跳跃地往下读(只要花3分钟,值得一试)首先拿一枝笔和一张纸,当你在作出选择时,如果是人物,保证是你认识的,无论是数字或人物,必须是123;第1直觉,每次向下移动一行——记住:不要跳行往下读!
