土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 求SEL701保护说明书,求解该保护在启动时如何闭锁堵转
求SEL701保护说明书,求解该保护在启动时如何闭锁堵转。启动保护设置的是额定值的7倍,10秒,跳闸。堵转保护是额定值的2倍,5秒,跳闸。我做了很多次试验,每次启动时,堵转保护都无法闭锁,堵转跳闸都会发出来。可能是sel701里面的设置不太正确,但是又不知道哪点出了问题,求解。
全部回答(2 )
  • lingxuct
    内部;逻辑做过了吗,是不是原出厂默认逻辑?
    2015-04-22 08:57:22 来自 PC 评论 举报
  • wyfwyf9999
    加入较小电流,等电机运行灯亮,这时升流至1.05*2倍额定值,运行堵转就做出来了
    2015-04-17 23:55:17 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
