土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水土保持 \ 地处三大断裂带交汇处的石棉县该如何进行水土保持规划
发布于:2007-10-20 15:09:20 来自:水利工程/水土保持 [复制转发]
石棉县
石棉县地处四川省西南部,雅安市最南端,东连汉源、甘洛县,南接越西、冕宁县,西依九龙、康定县、北与泸定毗邻。距离省会成都365公里,距雅安市城区210公里。境内山高谷深,山地为主,河流纵横,岭谷相间。有贡嘎山、大雪山、令牌山、黄草山、鸡冠山 、坛子山等主要山脉,最高海拔5793米,最低海拔780米;县域属中纬度亚热带湿润气候区,具冬春无严寒,夏秋多雨无酷热的特点,干湿分明,雨量充沛,光照充足,年平均气温17.1℃。地处龙门山、鲜水河和安宁河三大断裂带交汇处,多泥石流、滑坡等自然灾害。
针对这些问题还望各位前辈予以指教。
【自然资源】
石棉境内土壤肥沃,气候适宜,植被良好。是发展水果、蔬菜、蚕桑、林业的理想基地。草山草坡资源极为丰富,适宜发展畜牧业。矿藏资源十分丰富,现已开采石棉、煤、铅、锌、铜、金、大理石、花岗石、石英石、辉碲铋矿等10余种,尤其是大理石质地优美,储量丰富,全县大理石矿产地质储量达14880.39万立方米,可与云南大理石媲美。红色花岗石已有25年的开采历史,“石棉红”花岗石先后被北京毛主席纪念堂、北京国贸大厦、成都火车站等大型建筑选用。石棉生产也在全国占有重要位置,北京地质博物馆陈列的2.19米长的“石棉王”就产于该县。
石棉县简介
位于四川省雅安地区南部,贡嘎山南面,大渡河中游。地处东经101°55’—102°31’,北纬28°51’—29°31’。东邻汉源县、甘洛县,南接越西县、冕宁县,西交九龙县、康定县,北连泸定县。幅员面积2678平方公里,辖1镇16个乡(其中10个民族乡),总人口11.6万人,有汉、彝、藏等14个民族,享受少数民族县待遇。国道108线过境,是川藏南线、川滇西线的交通要道,连接凉山州和甘孜州的必经之地。县城距雅安市200公里。
全县地处横断山脉,多呈南北纵列。地势西南部高,东部低,四周有3500米以上的高山。地形以山地为主,山高谷深,坡陡岭峻,岭谷相间。最高点为西部与九龙县、康定县交界的高峰(神山梁子)海拔5793米,最低点为丰乐乡大渡河谷最东端,海拔790米。县内呈垂直型气候,高山、中山、河谷气候反差大,干湿季分明。年降雨量801.3毫米,年均气温16.9℃。
境内自然资源十分丰富,具有水力、森林、矿产、旅游四大优势。水力资源蕴藏量大。大渡河贯通县境长84公里,集水面积30平方公里以上有楠垭河、小水河、松林河、田湾河等27条支流,天然径流量273亿立方米,可开发水能资源450万千瓦。森林资源覆盖面广。有森林面积11.8万公顷,活木林蓄积量1262多万立方米,主要树种有云杉、冷杉、桦树等,并有大小熊猫、鹿、豹、野鸡等数十种珍稀动物,盛产天麻、贝母、虫草等十多种名贵药材。矿藏资源品种繁多。有金、银、铜、铁、铅、锌、铀、石棉、花岗石、大理石、黑石板、云母、水晶、硅石、煤炭、蛇纹石、石灰石、石膏等20多种,近年又新发现世界罕见的碲铋矿。旅游资源独具特色。有闻名古今中外的红军强渡大渡河胜利纪念地安顺场和太平天国翼王石达开全军覆没遗址;有与海螺沟冰川公园相毗邻的贡嘎山南坡的省级风景区田湾河自然风景区,这里山川雄奇险峻,飞瀑激流相连,蛇盘石、龙盘石、珍稀双人棕、玄秘仙人棕、绝世猿人瀑、莲花山、洁白的冰花岩、人中海尾等,令游人神思飘逸,流连忘返。
境内自然资源丰富,县内自然资源十分丰富,尤以水力、矿产、森林资源见长。水力资源得天独厚。全县积水面积在30万平方公里以上的河流28条, 水力发电蕴藏量432万千瓦,可开发水电装机容量270万千瓦,除国家规划开发大渡河、楠桠河以外,适合地方开发的有54千瓦。矿藏资源品种繁多,已发现可供开采的矿藏有金、银、铜、铁、铅、锌铀、石棉、花岗石、大理石、黑石板、云母、水晶、硅石、煤炭、蛇纹石、石灰石、石青等20多种。近年又新发现有一定规模和开采价值的碲原生矿---辉碲铋矿,是世界上罕见的碲矿床,这一发现填补了我国乃至世界单独矿体(床)类型中的一项空白。森林资源较为丰富,全县森林覆盖率为34.2%,有森林面积1038平方公里,活立木蓄积量1400万立方米,可利用草山、草坡面积630平方公里。矿藏资源品种繁多,境内山川雄奇,风光秀丽,旅游资源独具特色,有与海螺沟冰川公园相毗邻的国家级自然风景区贡嘎山南坡田湾河,及公益海森林公署和县城营盘山公园,皆是亟待开发的旅游胜地;大渡河畔的安顺场是革命纪念地,以其"翼王悲剧地、红军胜利场"闻名中外。 基础设施条件 良好,县内交通方便、电力充裕、邮电通讯十分发达。旅游资源独具特色,有闻名中外的红军强渡大渡河和太平天国冀王石达开全军覆没遗址。 与海螺沟冰川公园相毗邻的贡嘎山南坡自然风景区,山川雄奇险峻,飞瀑激流相连,蛇盘石、龙头石、珍稀双人棕、玄铋 仙人掌、绝世猿人瀑、莲花山、洁白耀眼的冰花岩、人中尾海, 令游人神思飘逸,流连忘返。"西南第一温泉"风光如画。称为"神水"的成言山药泉含30多种对人体有益的微量元素。极具开发价值。 改革开放以来县城经济得到了快速、持续、健康发展,尤其近年在电力工业快速发展的同时,高耗能工业迅速崛起,各项社会事业取得了令人瞩目的成就。国内生产总值:1999年比1978年增长18.1倍。能源、交通、通信、市政等基础设施建设不断完善。
全部回复(3 )
  • kalaouk
    kalaouk 沙发
    一个完整的泥石流
    2007-10-22 08:20:22
  • kalaouk
    kalaouk 板凳
    泥石流要结合当地地形地貌来治理。楼主可以找些相关书籍来看看~~~~
    一般先作好源头的排水措施,除去泥石流的部分动力因子;其次按照泥石流来量采取分级拦挡措施,即一级拦挡措施淤满后泥石流从一级拦挡墙上方溢过,再由二级拦挡,这样可逐步拦挡泥石流,各级拦挡量不大,拦挡措施被冲废的机会也少;如果泥石流下方为居住地或其它要地,可以再采取修建拦挡墙或开挖凹地引导泥石流避开居住地等。
    泥石流来势都很猛的,必须结合好地形等采取措施,也可节约投资等~~~~
    2007-10-22 08:14:22
水土保持
4.33 万条内容 · 220 人订阅
土壤侵蚀预测预报模型的研究进展怎样
目前国内外的土壤侵蚀预测预报模型很多,但归类下来似乎不是很多,而且各有缺陷。作为水土保持与荒漠化防治专业的在校本科生,不知道这种情况是否会有所改善。 还请各位前辈多多指教。
