土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器线圈变形的原因有哪些?
变压器线圈变形的原因有哪些?
发布于:2015-04-16 10:31:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器绕组变形是指在电动力和机械力的作用下,绕组的尺寸或形状发生不可逆的变化,包括轴向和径向尺寸的变化、器身转移、绕组扭曲、鼓包和匝间短路等。绕组变形是电气设备安全运行的一大隐患,一旦绕组变形而未被诊断继续投入运行则极可能导致事故,严重时烧毁线圈。根据电老虎平台多年的经验,造成变压器绕组变形的主要原因有:
1、短路故障电流冲击,电动力使绕组容易破坏或变形。电动力的产生是绕组中的短路冲击电流与漏磁相互作用的结果,在运行中,由于辐向和轴向电动力同时作用,可能使整个绕组发生扭转。
2、在运输或安装中受到意外冲撞、颠簸和震动等。如某供电部门在对35KV、20000KVA主变压器运输途中,遭受强烈撞击。事后在对该变压器交接吊罩检查时,发现油箱下部固定器身的4个螺栓全部开焊裂断,上部对器身定位的4个定位钉全部松动,并在定位板上划出小槽。器身向油枕方向纵向位移11mm,横向位移23mm,绕组对端圈错位,最大达30mm ,可看到器身已经完全没有固定装置而处于自由状态,并经过长途运输及多次编组,器身在油箱中摇晃,必然造成变压器损坏。
3、保护系统有死区,动作失灵,导致变压器承受稳定短路电流作用时间长,造成绕组变形。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
控制变压器副边接地起的是保护作用,那他保护的是什么呢
本帖最后由 zoreen 于 2015-4-17 09:30 编辑 有2种单相10KV变110V变压器,负载均为同样大小的电阻跟控制模块。 副边有接地的没事,副边没接地的变压器经常击穿,烧断高压侧绕组。请问变压器损坏是因为副边没接地么,为什么会烧坏。
