土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼梯的施工缝怎样留置最好?(图)
楼梯的施工缝怎样留置最好?(图)
发布于:2015-04-16 10:19:16 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1dec2b34a944f6055ab5f581.jpg 20147211527511291_5.jpg 20147211527511291_5.jpg 20147211527511291_5.jpg楼梯的施工缝怎样留置最好?
见到一般有2种留法,哪种较好?
0002C0M7gy6KXkuQCU7af&690.jpg 0002C0M7gy6KXkuQCU7af&690.jpg 2202164izlksqp06v9hqbp.jpg 2202164izlksqp06v9hqbp.jpg
全部回复(22 )
  • co1426061544198
    梁跨中的1/3处,一般3个台阶。
    2015-12-03 10:43:03
  • vb2014v
    vb2014v 板凳
    刚看的规范正好能为楼主从规范角度解答:
    预留楼梯施工缝是为防止楼梯施工过程中,产生倾斜偏位而设置的,
    一般楼梯施工缝经过力计算,应设置在楼梯长度三分之一处,和受力有关,如果楼梯短3个踏步即可,如果楼梯长,怕是可以稍加几个踏步了吧
    说说实际:
    一般现场没有从上至下的质量要求和强调,楼梯部位的施工缝,基本上没有设置,即整浇,也是楼主的第二种方案。
    2015-07-21 17:09:21
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
脚手架的支架旋托一般可有多高(附图)?
本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-17 09:43 编辑 现场照片,脚手架的支架旋托一般可有多高?
