土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 给MATLAB初学者的建议
给MATLAB初学者的建议
发布于:2015-04-16 09:32:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在网上看到一下关于matlab学习体会的心得,觉得不错,就推荐上来了!
本人接触matlab已经有5年多的时间了,一直想写点东西,但是之前不知道放在哪里才能发挥它的最大作用,直到几天前碰上了这个论坛(有点像诸葛亮遇见姜维,哈哈)。
废话不说,我想借贵论坛宝地,写一些经验给使用matlab的新手们,当然了,老大们也可以看看,不嫌弃我写得粗糙的话还可以指点一下,先谢过了~~~~
首先我想说的是,matlab跟其他语言不一样(我用的比较多的编程语言,除了matlab就应该是c或c++了,VB和Delphi也接触过,我想版面(matlab版)大部分人也差不多),如果你抱着“把其他语言的思想运用在matlab里面”的话,那么我想,即使程序运行不出错,也很难把握matlab的精髓,也就很难发挥matlab的作用了。所以,如果你是希望matlab作为VC的附属品,即你不想在matlab上面花太多功夫,只纯粹想用matlab来完成VC做不了或很难做成的任务的话,那么,这篇文章你也不需要再阅读下去了;如果你是希望掌握一门语言、一个工具,使它更有效为你服务的话,那么,希望本文对你有所帮助。
Matlab是一个基于矩阵运算的软件,这恐怕是众所周知的事情了,但是,真正在运用的时候(就是在编程的时候),许多人(特别是初学者)往往没有注意到这个问题,因此,for循环(包括while循环)满天飞…………..这不仅是暴殄天物(没有发挥matlab所长),还浪费了你宝贵的时间。对此,版友MVH在他的“MATLAB 小技巧”一文中也有所涉及,雷同的东西我也就不重复了,matlab的“帮助”里面也有相关的指示。我这里想说的一点是,初学者往往在初始化矩阵的时候注意到这个问题,懂得了使用矩阵而不是循环来赋值,但是,在其他环节上,就很容易疏忽,或者说,仍然没有摆脱C++的思想。举个例子吧,下面的代码是我的一个师弟写的,我想他接触matlab也有2、3年时间了(在此说明一下,接触2、3年并不是表示每天都会跟matlab打交道,我本人也不是,只是在一年某几个时间段里面连续使用),但是仍然会出现类似的问题:
J = 0;
lt = size(imf1,2);
for (i = 1:lt)
if (abs(imf1(i)) > 1)
J = 1;
break
end
end
上面的代码实现了一个目的――检查信号imf1(一个向量)是否存在绝对值大于1的点,这显然是基于C++的思想写出来的。如果在matlab下面,其实用两个语句就足够了(当然,可以合并为一个):
q = find(imf1>1);
J = ~isempty(q);
这样的修改带来的好处是很可观的。又如:
for j = 1:num
imf1(start1+j) = 2*li1(j+1) - imf1(start1+j);
end
这是一个对称翻折的问题,它完全可以用以下这个语句简洁表示:
imf1(start1+1:start1+num) = 2*li1(2:num+1) - imf1(start1+1:start1+num);
因此,如果是新手,可以先用循环(基于C++的思想)来编写代码,然后看看能否用matlab的语言(基于矩阵的思想)来改进。当然,这样做的前提是你对matlab提供的一些函数比较熟悉才行,这些函数在matlab的“帮助”那里搜索“Functions Used in Vectorizing”就可以找到一些,其他的也可以找相关的书籍(没找到?不可能,电子版总可以下载到的)!
全部回复(3 )
  • weibo_1428495225597
    学了一段时间,感觉有点难
    2015-04-16 22:24:16
  • qq_1429068171993
    Coming: (以下东西都是一年前做的了,不知道能否记起,呵呵)
    1) 关于神经网络的――调用matlab的nntool命令后的使用问题(我做的时候没有看过其他书籍或资料,是自己闭门造车的结果,如果写之前发现其他书籍有相关介绍的话就不写了)
    2) 关于外部接口的――matlab与C++Builder的接口,想详细介绍如何利用matcom 4.5在C++Builder中调用matlab的代码以及matcom的一些技巧。由于我不是搞项目开发的(搞科研、搞课题的),所以对VC不熟悉,大学的时候学过一点,不过我想对于搞科研来说C++Builder就足够了,免去很多麻烦,Builder在界面设计和数据库连接上面(我只接触过这两方面)还是做得不错的。同样,如果发现其他书籍上有类似的东西就不写了
    3) GUI方面也写写吧,只是一点点心得或者体会,呵呵,这个相对简单些,篇幅相对要少些。
    真正接触matlab一年左右,我很喜欢上了matlab的简单的语法,易于绘制图形,gui编程也非常容易, 并且功能强大的开放式的toolbox。 因此,尽管我一直没有这方面的应用,但是我还是对它非常感兴趣。 现将个人的matlab的一点学习体会列在这里,愿能够对大家(特别是初学者)起到一点儿微薄的作用也好。
    1. help:最有效的命令(参阅了瀚海mathtools的 starrynight网友的文章)
    其实,可以这样说吧,如果离开matlab软件,我想我自己是基本上什么都不会。 一遇到什么问题,通常我的第一反应是:help ,就先说说自己对help的一些常用方法吧。
    1)命令窗口直接敲“help”,你就可以得到本地机器上matlab的基本的帮助信息。
    2)对于某些不是很明确的命令,只知道大体所属范围,譬如说某个工具箱,直接在命令窗口中敲入help toolboxname,一帮可以得到本工具箱有关的信息:版本号,函数名等。
    3)知道函数名,直接用help funname就可以得到相应的帮助信息。
    2. see also:不可小瞧的关联
    在用help命令的时候,可能因为我们开始估计的方向不一定完全正确,在列出的帮助信息中没有直接给出的我们要找的东西,但是我们一定不要忽略了在帮助的最后列出的see also。
    譬如:曾经遇到一个画椭球的问题。刚开始我以为这个命令函数应该在graph3d中给出的(顺带提一句,只用help的时候我们就可以看到matlab\graph3d - Three dimensional graphs. 。于是乎,我又help graph3d,很遗憾,在 Elementary 3-D plots.中我没有发现画椭球的函数,但是我发现在see also中有SPECGRAPH. 抱着试试的态度,我又help specgraph,^_^,这次在 Solid modeling 中找到了ellipsoid - Generate ellipsoid。
    3. lookfor: matlab中的google
    当我们很多什么头绪都没有的时候,我们可以求助于它,往往会收到意想不到的效果。
    譬如:曾经在gui编程的时候,遇到过这样一个问题:想拖动鼠标时,要出现一个方框,就像你在桌面上拖动鼠标,会出现虚线框一样。 当初我也刚开始一定都不知道该查找什么东西,后来想起用它了。于是乎,>> lookfor Rectangle (很不好意思,当时这个矩形我还是在金山词霸中搞定的-_-)。果然,在其中就找到这样一条信息:GETRECT Select rectangle with mouse.^_^
    4. get,set: GUI object 属性的帮手
    在GUI编程中,我们可能有时候想改变某些object的属性,或者想让它安装自己的想法实现,但是我们又不记得这些object的属性,更别提怎么设置他们的值了。这时,可以用 get(handles)得到此对象的所有的属及其当前值。用set(handles)可以得到对象所有可以设置的属性及其可能的取值。找到我们需要的属性名字和可能的取值之后,就意义用 get(handles,‘propertyname’)取得此属性的值,用set(handles,‘propertyname’,values)设置此对象此属性的值。
    5. Edit:查看m源文件的助手
    在应用matlab过程中,可能我们想看看它的m源文件,当然用editor定位打开也行,但是我经常采用的式直接在command窗口中用edit funname.m,就省去了定位的麻烦。
    6. 其他常用命令:which,what等
    which:定位指定的函数和文件,最好带上参数-all,以便显示更加多的信息
    what: 获得指定目录的m文件,mex文件以及mat文件名列表
    2015-04-16 09:35:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【你的百科第10站】快来围观了,土建中水电安装常见问题预防及处理
一、防雷接地不符合要求   1、现象   (l)、引下线、均压环、避雷带搭接处有夹渣、焊瘤、虚焊、咬肉、焊缝不饱满等缺陷。   (2)、焊渣不敲掉、避雷带上的焊接处不刷防锈漆。   (3)、用螺纹钢代替圆钢作搭接钢筋。   (4)、直接利用对头焊接的主钢筋作防雷引正经一。   2、原因分析   (1)、操作人员责任心不强,焊接技术不熟练,他们多数人是电工班里的多面手焊工,对立焊的操作技能差。
