土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 裂缝宽度0.3 。0.31我不加强钢筋可以吗
结构新手,不懂就问了
全部回答(13 )
  • 曾晓峰
    ■6.29 裂缝宽度0.3 、0.31不加强可以吗
    网友问:一类环境,混凝土结构框架梁,裂缝宽度为0.3mm 、0.31mm不加强可以吗?
    答:要看你是在设计计算时出现此问题还是施工后结构出现此问题。
    1.设计计算时出现此问题:修改模型重新设计算至到裂缝宽度小于0.3mm为止。
    2. 施工后结构出现此问题:认真检查设计有无不当之处。如节点假定与实际是否相符? 计算时裂缝宽度、挠度是否满足要求?了解施工有无无不当之处?否则应对其加强或叫加固。
    3. 反之可先观察,待稳定后采用环氧树脂粘结、封闭即可。
    2015-09-11 15:33:11 来自 PC 评论 举报
  • heloveyy1
    都说pk算的裂缝不准的 差那么一点不用做调整
    2015-04-23 12:09:23 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2230 人订阅
