土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 智能变电站中智能变压器是什么?
智能变电站中智能变压器是什么?
发布于:2015-04-16 09:13:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
  智能变压器是指一个能够在智能系统环境下,通过网络与其他设备或系统进行交互的变压器。其内部嵌入的各类传感器和执行器在智能化单元的管理下,保证变压器在安全、可靠、经济条件下运行。出厂时将该产品的各种特性参数和结构信息植入智能化单元,运行过程中利用传感器收集到实时信息,自动分析目前的工作状态,与其他系统实时交互信息,同时接收其他系统的相关数据和指令,调整自身的运行状态。
  (1)智能变压器的组成
  变压器主体、检测设备各种状态的传感器、执行器、通讯网络、变压器智能化单元(TIED)、智能化辅助设备。
  (2)变压器智能化单元
  变压器智能化单元(可简称TIED),这是整个智能化变压器的核心,其内部植有数据管理、综合数据统计分析、推理、信息交互管理等。变压器出厂时将各种技术参数、极限参数、结构数据,推理判据等,通过专家知识库的数据组织形式植入智能化单元。用标准协议与其他智能系统交换信息。各种传感器、执行器通过各自的数字化或智能化单元接入。一些简单的模拟量、开关量可直接接入TIED.
  对TIED的其他要求:支持标准通讯协议IEC61850和TCP/IP;具有互操作性,能够与同一厂商或不同厂商的IED互联;内嵌Web维护界面,支持远程维护功能;带有跟踪自诊断功能,确保系统异常后实时报警;满足室外长期运行要求,能够在恶劣环境或极端环境和变电站强电磁干扰环境下,安全可靠运行。
  (3)智能变压器结构
  变压器的状态检测主要包括局部放电监测、油中溶解气体监测、绕组光纤测温、侵入波监测、变压器振动波和噪声等。
  智能变压器运行中除了与高压电网相连接的母线外,变压器与控制系统仅靠通信光纤相连。值班人员轻点鼠标,变压器状态参数和运行数据一目了然,如变压器寿命曲线图、是否应该检修、变压器损耗等。当运行方式发生改变时,根据系统的电压、功率情况,决定是否调节分接头(调节变比);当自身所带负荷超过额定容量时,请求相邻变压器或者相邻站“伸出援手”;当自身出现问题时,发出预警并提供状态参数等。
  • yilingguoguo
    yilingguoguo 沙发
    欢迎多多发帖
    2015-04-16 13:26:16
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
针对近期国网10kV开关柜的事故,求10kV开关柜/中置柜差异化排查方案
有没有哪个朋友有排查的模板提供进行参考一下!初步想了一下:1、避雷器直接接在母线上。2、老式GG1A开关柜防爆能力不足。3、带电显示装置与接地刀闸无法实现闭锁。4、开关柜无法实现红外测温及间接验电。5、开关柜无活门闭锁装置。。。等等。。最好能提供开关柜内断面图与标准开关柜进行比较差异化。。。我们单位开关柜型号主要有KYN28A-12ASN3-12DKY-10KYN79-12KYN31-12
