正在加载...
全部回答(5 )
异形柱的形心还是质心,重心。理论上是不会重合的。但是工程里面计算会把柱子(一般柱子截面不会很大)都看作是点受力(和剪力墙那种不同墙肢不同重力荷载不同),所以一般补桩是找形心就代表是重心。
主题
粉丝
异形柱板梁
7864 条内容 · 139 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(5 )
tt-ljq
2023-09-21 15:58:21
来自 PC
评论
举报
结构生活
对于桩承台的这条也要满足吗?即所有的承台桩形心坐标要和荷载合力作用点坐标重合?
2018-07-25 08:33:25
来自 PC
评论
举报
加载更多异形柱的形心还是质心,重心。理论上是不会重合的。但是工程里面计算会把柱子(一般柱子截面不会很大)都看作是点受力(和剪力墙那种不同墙肢不同重力荷载不同),所以一般补桩是找形心就代表是重心。
