土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ GB 50736-2012第6.3.2条规定是否适用于地下车库?
发布于:2015-04-15 19:59:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
GB 50736-2012 第6.3.2条规定要全面通风系统排风口设置于距顶棚或屋顶小于0.4米.对于地下室这种排风排烟合用系统是否适用?理由?(审图说我违反强条!)
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管安全有哪些要求
风机盘管安全有哪些要求1 风机盘管的安全要求应符合ZBJ72-018的规定。2 风机盘管电气线路的连接应整齐、牢固、电线穿通孔和接插头应采用绝缘管或其他适当的保护措施。3 风机盘管按在常温、常湿条件下,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻和按表6规定的凝结水试验工况连续运转4h后,用500V绝缘电阻计测定风机盘管带电部分与非带电部分与非带电金属部分之间的绝缘电阻验,其冷、热态对地绝缘电阻值应不小于2MΩ。
