土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 11层纯框架结构混凝土等级问题
11层纯框架结构混凝土等级问题
发布于:2015-04-15 17:11:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
毕业设计11层纯框架 地下1层 柱截面600*600 三级抗震
因为轴压比的问题地下室的柱子要配到C60,C60是不是太高了,不合理?
然后往上我考虑到缩柱截面就要改建筑图,采取逐步减小混凝土强度等级,逐步从C60减小到C30,有这个必要吗
全部回复(5 )
  • 土豆粘卷子
    毕设做什么都无所谓,要是实际做工程肯定不行,一般都是加大截面,如果可以的话,再减小一点柱距,这样更好一些
    2015-04-20 17:13:20
  • wxf20072008
    wxf20072008 板凳
    不实用,不能用
    2015-04-18 10:05:18
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
多层框架结构毕业设计求助
为什么书上框架结构梁柱截面设计在框架分析之后,为什么不把钢筋重力算到恒荷载
