土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 怎样在水泵的控制回路中加上故障显示灯?
怎样在水泵的控制回路中加上故障显示灯?
发布于:2007-10-20 14:48:20 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
我做了一个水泵控制柜,分手动和自动两种控制方式,要求在水泵发生非正常工作状态时,故障灯亮,请问,故障灯怎么加在控制回路中呢?谢谢啦!如果有时间,恳请各位把图纸发到我的邮箱里,再次感谢!jyq.1981@163.com
全部回复(45 )
  • jmjyq.1981
    jmjyq.1981 沙发
    我个人认为分两种情况,热继动作和空开动作,我做的是污水泵的控制,前面各位的指教我看了,先谢谢各位了,不过我还是没明白,能否给个图阿,我刚研究电气,我是自学一点点摸索干的,我把图纸也传上来了。请指教
    2007-10-31 14:32:31
  • wjrdqw
    wjrdqw 板凳
    把热继的NO点和灯串起来.
    当水泵故障时,NO点变成NC点,此时灯就亮了.
    2007-10-26 17:23:26
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
怎样在水泵的控制回路中加上故障显示灯?
我做
